Чипсофт Мид и PCM flesher+boot pin
Есть в наличие mid адаптер и модуль K line для ПСМ флешки, необходимо прошить Митсубиси 9 с подачей Бут пина. Как я понял в настройках у меня по умолчанию стоит подача на 12 ногу адаптера 17 Вольт при запросе ПСМ, или я не прав? У кого есть опыт работы с такой связкой опишите подробнее. Прочитал всю профильную тему так и не нашел ответа на свой вопрос
Re: Чипсофт Мид и PCM flesher+boot pin
На 9 лансере бут пин же выведен отдельно. Я себе сам колхозил кабель с отдельным выводом на него. Правда под другое устройство
можно просто почитать хелп РСМ
И что же в хелпе ПСМ про чипсофт Мид написано?????
wmasterw, ответ не правильный. Вопрос был не куда подавать напряжение с 12 пина МИД адаптера, а появится ли напряжение на 12 пине МИД адаптера в паре с PCM флешером.
Отвечу на этот вопрос, но немного косвенно. Пробовал то же только с ECU Flash. Напряжения нет. С опен портом есть, с СМ2 ПРО есть(на выходе AUX), а на МИД нет. Как я не пытался. Может в описании для файла options.json закралась ошибка на вот эти строки "Mid": {
"OpenPort2Mode": true,
"RemapAUXToPIN": 12
так же как и в этой "LogLevel": 10,. В описании написано "Значения параметра большие или равные 10 отключают запись лога". А на самом деле запись лога включает только значение = 0. При всех других цифрах лог не пишется. Проверено.
Это уже вопрос к Денису:
почему выше перечисленные загрузчики выставляют напряжение для бут пина, а МИД нет? Хоть в описании заявлено, что строка "OpenPort2Mode": true включает режим работы опен порта?
"RemapAUXToPIN": 12
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
кому надо работать с митсу , тот идет другим путем и не занимается муйней
Если вы не знаете ответ на вопрос то и не нужно давать не нужные советы...
Мне тоже интересен ответ на этот вопрос от Дениса, хотя я прекрасно справляюсь с мицыками и без МИДа, с помощью других адаптеров.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
я же ясно выше написал : ответ в хелпе рсм , как работать и чем работать
Если адаптер получит команду на подачу напряжения на 12 пин, то он сделает это. Сам по себе адаптер ничего никуда не подает.
отвечу на свой вопрос т.к. уже приобрел опыт работы, сделал переходник для МИД, ПСМ флешер предлагает подать 17 вольт и предлагает пин для выбора, у меня в настройках по умолчанию на МИД стоит подача на 12 пин, с переходника выведен провод с кракодильчиком который я подключаю отдельно
