Обновление CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro) v1.5.2
Re: Обновление CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro) v1.5.2
я тоже всё перепробовал.пока нет результата. я не просто так здесь написал .
Жаль что не смогли помочь.
Если проблема в самом адаптере, то вряд ли кто поможет...
Не переживайте! Решение найдется!genazainck писал(а): ↑Чт фев 18, 2021 3:53 pmя тоже всё перепробовал.пока нет результата. я не просто так здесь написал .
Хотелось бы услышать от пользователей MDFlasher ,как у них работает Chipsoft с новым драйвером.У меня не получилось,адаптер определяется ,но связи с машиной нет ,идет вечный процесс инициализации.На версии драйвера 1.4 все нормально.
O.Bender59 писал(а): ↑Чт фев 18, 2021 8:48 pmХотелось бы услышать от пользователей MDFlasher ,как у них работает Chipsoft с новым драйвером.У меня не получилось,адаптер определяется ,но связи с машиной нет ,идет вечный процесс инициализации.На версии драйвера 1.4 все нормально.
у меня после MDFlasher перестал определяться и он не подключился. MDFlasher предупреждает ,что могут быть проблемы. с сканматиком 2 и сканматик Pro работает на ура. я их оба протестировал.
Тоже в итоге решил работать с мдфлешером сканматик 2 про
адаптер через тех.поддержку восстановили. спасибо Денису и его тех.поддержке.но вопрос по работе с MD flasher остался не закрытым. пока не решится этот вопрос у меня нет желания снова его увалить
Здравствуйте.
Хотелось бы услышать ответ разработчика, относительно нового драйвера v1.5.2 !?
Пиcал сегодня блок ME17.9.7 ECU Flasher через Cipsoft mid с данным драйвером, отвалился PassThru в середине записи дампа.
Благо, блок не валится.... Пользовался ранее данным адаптером с версией драйвера v1.4, все четко, на всех программах.
Вы бы ошибку хоть написали. А то что значит отвалился? О каких-то проблемах с адаптером мне неизвестно. Кроме адаптера, есть множество внешних факторов, которые влияют на работу адаптера.serdgp писал(а): ↑Вт мар 02, 2021 10:49 amЗдравствуйте.
Отправлю лог с флешера в личныеchipsoft писал(а): ↑Вт мар 02, 2021 11:45 amВы бы ошибку хоть написали. А то что значит отвалился? О каких-то проблемах с адаптером мне неизвестно. Кроме адаптера, есть множество внешних факторов, которые влияют на работу адаптера.serdgp писал(а): ↑Вт мар 02, 2021 10:49 amЗдравствуйте.
Лог отправлен Денису два дня назад. Не прочитан досих порserdgp писал(а): ↑Вт мар 02, 2021 11:26 pmОтправлю лог с флешера в личныеchipsoft писал(а): ↑Вт мар 02, 2021 11:45 amВы бы ошибку хоть написали. А то что значит отвалился? О каких-то проблемах с адаптером мне неизвестно. Кроме адаптера, есть множество внешних факторов, которые влияют на работу адаптера.serdgp писал(а): ↑Вт мар 02, 2021 10:49 amЗдравствуйте.
Не нужно мне в личное что-то отправлять. Адрес техподдержки - info@chipsoft.ru
Это лог загрузчика. По нему пишется ошибка ERR_BUFFER_EMPTY. Что означает, что от ЭБУ не получено ответа на запрос. Отваливания тут никакого нет. Тут скорее авторам загрузчика нужно вопросы задавать, почему нет ответа от блока. Может в программе таймаут на ожидание маленький и т.д.
Благодарю за ответ. Есть одно но; откатил драйвер на V1.4, все без запинки, условия, блок , оборудование неизменные.chipsoft писал(а): ↑Чт мар 04, 2021 4:17 pmЭто лог загрузчика. По нему пишется ошибка ERR_BUFFER_EMPTY. Что означает, что от ЭБУ не получено ответа на запрос. Отваливания тут никакого нет. Тут скорее авторам загрузчика нужно вопросы задавать, почему нет ответа от блока. Может в программе таймаут на ожидание маленький и т.д.
Интересно было бы увидеть лог именно работы драйвера. Но, с этим загрузчиком уже были нюансы, когда старые версии драйверов работали, а на новых - нет. И проблема была в том, что программа - загрузчик изначально некорректно работала с 2534, ровно как и старый драйвер. Как только мы исправили драйвер и он заработал правильно загрузчик перестал работать. И это не проблема 2534 устройства. Возможно и тут такая же ситуация.
