Чипсофт Мид и PCM flesher+boot pin
NadirD
Сообщение NadirD » Вс окт 13, 2019 9:25 pm
Есть в наличие mid адаптер и модуль K line для ПСМ флешки, необходимо прошить Митсубиси 9 с подачей Бут пина. Как я понял в настройках у меня по умолчанию стоит подача на 12 ногу адаптера 17 Вольт при запросе ПСМ, или я не прав? У кого есть опыт работы с такой связкой опишите подробнее. Прочитал всю профильную тему так и не нашел ответа на свой вопрос
trenerzl
Re: Чипсофт Мид и PCM flesher+boot pin
Сообщение trenerzl » Вс окт 13, 2019 9:31 pm
На 9 лансере бут пин же выведен отдельно. Я себе сам колхозил кабель с отдельным выводом на него. Правда под другое устройство
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн окт 14, 2019 11:10 am
можно просто почитать хелп РСМ
NadirD
Сообщение NadirD » Пн окт 14, 2019 9:06 pm
И что же в хелпе ПСМ про чипсофт Мид написано?????
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт окт 15, 2019 11:17 am
injektor
Сообщение injektor » Вт окт 15, 2019 10:27 pm
wmasterw, ответ не правильный. Вопрос был не куда подавать напряжение с 12 пина МИД адаптера, а появится ли напряжение на 12 пине МИД адаптера в паре с PCM флешером.
Отвечу на этот вопрос, но немного косвенно. Пробовал то же только с ECU Flash. Напряжения нет. С опен портом есть, с СМ2 ПРО есть(на выходе AUX), а на МИД нет. Как я не пытался. Может в описании для файла options.json закралась ошибка на вот эти строки "Mid": {
"OpenPort2Mode": true,
"RemapAUXToPIN": 12
так же как и в этой "LogLevel": 10,. В описании написано "Значения параметра большие или равные 10 отключают запись лога". А на самом деле запись лога включает только значение = 0. При всех других цифрах лог не пишется. Проверено.
Это уже вопрос к Денису:
почему выше перечисленные загрузчики выставляют напряжение для бут пина, а МИД нет? Хоть в описании заявлено, что строка "OpenPort2Mode": true включает режим работы опен порта?
тел. 066 7763335
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт окт 15, 2019 10:50 pm
кому надо работать с митсу , тот идет другим путем и не занимается муйней
injektor
Сообщение injektor » Вт окт 15, 2019 11:07 pm
Если вы не знаете ответ на вопрос то и не нужно давать не нужные советы...
Мне тоже интересен ответ на этот вопрос от Дениса, хотя я прекрасно справляюсь с мицыками и без МИДа, с помощью других адаптеров.
тел. 066 7763335
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср окт 16, 2019 10:28 am
я же ясно выше написал : ответ в хелпе рсм , как работать и чем работать
admin
Site Admin
Сообщение admin » Ср окт 30, 2019 12:36 pm
Если адаптер получит команду на подачу напряжения на 12 пин, то он сделает это. Сам по себе адаптер ничего никуда не подает.
NadirD
Сообщение NadirD » Чт фев 20, 2020 12:54 pm
отвечу на свой вопрос т.к. уже приобрел опыт работы, сделал переходник для МИД, ПСМ флешер предлагает подать 17 вольт и предлагает пин для выбора, у меня в настройках по умолчанию на МИД стоит подача на 12 пин, с переходника выведен провод с кракодильчиком который я подключаю отдельно
