Страница 1 из 7
CHIPSOFT J2534 и M74CAN
Добавлено: Вт май 27, 2014 1:43 pm
Важное замечание!
Ко мне уже обратилось много пользователей, по-поводу того, что наш CHIPSOFT J2534 не работает с M74CAN, в не зависимости от загрузчика.
Пришлось углубиться в проблему. Как оказалось, ЭБУ M74CAN имеет особенности аппаратной реализации, из-за чего именно связь с ним по-умолчанию и не устанавливается.
Как решить эту проблему:
1. Найдите на лицевой стороне платы CHIPSOFT J2534 микросхему TJA1050.
2. Найдите резистор 120 Ом (на нем надпись 121) между 6 и 7 ногами этой микросхемы
3. Выпаяйте этот резистор.
После этих манипуляций адаптер будет успешно работать с M74CAN с теми же адаптерами, с которыми работал OpenPort2.
Работа со всеми остальными ЭБУ при выпаянном резисторе будет также успешной. Т.е. запаивать его обратно для работы с каким-то ЭБУ не нужно будет.
Добавлено: Вт май 27, 2014 2:25 pm
Батыр
Будет полезно разослать пользователям это сообщение в личку. Мне этот вопрос задавали два пользователя из России. Мучаются однако
Добавлено: Пт июн 13, 2014 10:43 am
Алексей-2010
Вскрывать термоусадку не хочется, а так не видно. Это не этот ли резистор? На моей свежекупленной плате он отсутствует.
Добавлено: Пт июн 13, 2014 3:14 pm
Алексей-2010 писал(а):Вскрывать термоусадку не хочется, а так не видно. Это не этот ли резистор? На моей свежекупленной плате он отсутствует.
Да, это этот резистор. В последних партиях устройств мы резистор изначально не запаиваем.
Добавлено: Вт сен 09, 2014 10:06 pm
rul44
У меня не работает. Мож кокой реестр опять надо?
Добавлено: Вт сен 09, 2014 11:06 pm
rul44 писал(а):У меня не работает. Мож кокой реестр опять надо?
Ничего больше не нужно делать. Ищите проблему в другом месте.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 6:30 am
gonta
Кто-нибудь пробовал обычные М74 через J2534 шить?
Добавлено: Пт сен 12, 2014 10:36 pm
rul44
gonta писал(а):Кто-нибудь пробовал обычные М74 через J2534 шить?
Я пробовал М74. Все работает через Chipsoft J2534. На максимальной скорости 10 минут.
М74 CAN не хочет у меня ни как. Где косяк не могу понять, вроде все перепробовал. Пишет ошибка 9, хоть тресни.
Добавлено: Сб сен 13, 2014 5:22 am
gonta
Понял.Просто неохота кабель сильно переделывать.
к-линию куда подавал?Пробовал на разных блоках?
Добавлено: Сб сен 13, 2014 9:43 am
rul44
Блок у меня один со стоком I444GG02.
Пробовал по всякому и разные пины К-линии и разные скорости и разные компы, правда ОС с одного диска, сопротивление отпаял, прогу сносил-ставил, драйвера, кабеля о Karats и универсальный со всеми плюсами минусами. Ничего не помогает. Ошибка 9.
Добавлено: Вс сен 14, 2014 10:31 am
gonta
блок на машине на связь выходит?
подтяжка 5В сделана?
Адаптер работает?Проверялся на чем-нибудь другом?
Если все верно, то нужно на другом блоке Гранты попробовать.
Добавлено: Вс сен 14, 2014 12:14 pm
Можно показать вашу схему подключения к M74CAN?
Добавлено: Вс сен 14, 2014 6:00 pm
rul44
-Блок попробую на столе включить, хотя блок новый, использую как подменный.
-Подтяжка с К1 через резюк 520ом, прозвоню еще раз
-Адаптер работает по К линии с М74. Обязательно проверю, как появится соответствующая машина работу CAN.
-Подключение универсальным кабелем строго из хелпа. Пробовал как в OpenBox с дополнительным плюсом, минусом и подтяжкой К линии на +. Не помогает. У меня есть кабель от Karats. С М74 работает замечательно, хотя нет одного +. С М74 CAN не работает.
Добавлено: Вс сен 14, 2014 6:13 pm
vartan
Денис а опеонпортом можно шить обычные м74?
Добавлено: Вс сен 14, 2014 8:01 pm
vartan писал(а):Денис а опеонпортом можно шить обычные м74?
Можно, только насколько я помню на скорости 57600 у Опенпорта проблемы были.
