Перестал работать Chipsoft
Добавлено: Пт май 13, 2016 7:59 am
				При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет. Все. Диспетчер устройств не реагирует. В чем может быть дело?
https://www.chipsoft.com.ua/forums/
https://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=8030
С ЮСБ подключением скорее всего проблемы. Может быть проблема в ЮСБ шнуре, миниюсб разъеме. Если проблему сами не решите, напишите на почту, я распишу как поступить.SeregaNSK писал(а):При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет. Все. Диспетчер устройств не реагирует. В чем может быть дело?
нет. все исключил. Тыкал во все порты, тремя разными шнурами и даже в другой комп пробовал. Результат один. Тоже самое проиходит, если в обд разъем воткнуть - два раза переливается и тухнетchipsoft писал(а):С ЮСБ подключением скорее всего проблемы. Может быть проблема в ЮСБ шнуре, миниюсб разъеме. Если проблему сами не решите, напишите на почту, я распишу как поступить.SeregaNSK писал(а):При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет. Все. Диспетчер устройств не реагирует. В чем может быть дело?
Винда какая? На 7 64 есть проблема. Выкидывает Chipsoft J2534, надо загружаться в режиме без электронной подписи драйверов.SeregaNSK писал(а):При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет. Все. Диспетчер устройств не реагирует. В чем может быть дело?
Alex66 писал(а):Винда какая? На 7 64 есть проблема. Выкидывает Chipsoft J2534, надо загружаться в режиме без электронной подписи драйверов.SeregaNSK писал(а):При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет. Все. Диспетчер устройств не реагирует. В чем может быть дело?
Перемычки я бы не советовал ставить. Эта микросхема защишает процессор. Если вылетела статика, то без нее вылетел бы процессор. Стоит эта статика меньше 10 центов.Macrobot писал(а):все дело в шестиногой микросхеме от статики. меняйте ее лили перемычки киньте.
Так в чем проблема была?SeregaNSK писал(а):При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет. Все. Диспетчер устройств не реагирует. В чем может быть дело?
Впервые вижу тут Ваше сообщение о проблеме. Если адаптер на гарантии, проблем нет, все починим. Даже если гарантия закончилась, то все ремонтируемо.xip007 писал(а):Подниму тему.При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет. Все. Диспетчер устройств не реагирует.Шнуры менял 4 штуки и 3 компа пробовал,безрезультатно.Как я понял такая проблема не у меня одного,видимо есть недоработка какая-то,но ответов по решению проблемы не нашел,хотя думаю разработчик ее знает но почему то не может выложить описание восстановления адаптера.На почту магазина отправленно два письма но ответов в течении двых дней нет и получается что нужно делать авто а адаптер не работает и поддержка молчит.Обидно однако.
