ошибка при работе с J2534
Здравствуйте всем. Пытался сегодня считать прошивку в orlando с симтек76, выводит ошибку (в названии). Скрин не клеится, в общем код ошибки 7 операция настройки фильтров пакетов. Что может означать эта ошибка? До этого гранты прошивал по кан нормально.
здраствуйте! возникла проблема-какое-то время не пользовался адаптером, сейчас подключаю его к буку на пару секунд индикация мигает и гаснет , адаптер определяется в ком портах но не переключает режимы(даже всплывающее окошко а-ля дос както быстро пропадает) и в целом адаптер не работает по крайней мере программы его не видят, хотя до этого все прекрасно работало, систему не менял, дрова не переустанавливал, весь день танцевал с бубном вокруг бука но заставить работать так и не смог(( дрова уже пробовал полностью вытирал через панель управления, ставил новые как пдфке, пробывал в обратном порядке но все тщетно((
ЧТО может быть???
ЧТО может быть???
На ХР проблема решилась удалением ММС2 из системы.При открытии чиплоадера в настройках J2534 программа не видела адаптер.При попытке подать любую команду через него выдавала код ошибки 7 (с английским у меня туго) как я понял программа просила закрыть другую программу использующую адаптер,хотя она была закрыта.После деинсталяции ММС2 в чиплоадере адаптер сразу стал определяться.Вот такая фигня
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
