Совместимое ПО
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Пн мар 04, 2019 6:59 am
q0p писал(а): Адаптер в режиме J2534 использовать с этой программой?
Скачал Odis E 9.0.4 планирую проверить.
конечно. работает без нареканий.был лайт, сейчас мид
Сообщение Seriy-99 » Пн мар 04, 2019 12:42 pm
У тебя с консалтом получилось подружить?
+380954713312
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Пн мар 04, 2019 3:44 pm
у меня не удалось. не соединяется с адаптером. не получилось ни с lite, не сейчас с mid(при первом запуске увиделся 1 раз).
висит при подключении и всё. выбираешь обычный режим , соединение и так висит подключение до бесконечности. но если несколько раз обновить выбор адаптера и не нажимать подключение, то адаптер висит в программе
trenerzl
Сообщение trenerzl » Чт апр 25, 2019 10:51 pm
Ребята, а Combiloader с большинством модулей нормально работает с Chipsoft?
Думаю докупить комбик для "экзотических" блоков которых в чиплодыре нету, но если еще и диалинк нужно обязательно брать - то тогда пока воздержусь ...
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пт апр 26, 2019 1:02 am
напоминает: " ...в огороде бузина, а в Киеве дядька.."
Сообщение Иоанн » Пт апр 26, 2019 7:26 am
trenerzl писал(а):Ребята, а Combiloader с большинством модулей нормально работает с Chipsoft?
Комбилоадер разработчиками тестируется с оборудованием их разработки - диалинком. Поэтому решать вам.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пт апр 26, 2019 8:35 am
Иоанн писал(а):Комбилоадер разработчиками тестируется с оборудованием их разработки - диалинком. Поэтому решать вам.
Combiloader следует стандарту J2534 и если в адаптере соблюдены эти стандарты, то все работает. Исключение составляют модули, требующие для работы GPT.
Сообщение Иоанн » Пт апр 26, 2019 9:13 am
Я это к тому, что практичнее иметь оборудование и загрузчик одного производителя. При возникновении непонятной ситуации нужны будут логи и нужно, чтобы у разработчиков было это оборудование и они могли отредактировать при необходимости драйвера и т.п. в том числе J2534 устройства. Поэтому сам использую при работе с комбилоадером диалинк, при работе с чиплоадером чипсофт лайт. Такая связка гарантированно работает.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пт апр 26, 2019 11:11 am
Так то конечно.
Но комбик сам по себе наиболее дорогой загрузчик на рынке (я не беру в сравнение кесс и т п). Скажем адаптер чипсофт у меня работает и с Ecuflasher и с Chiploader и меня все вполне устраивает. Пришла мысль взять для газелей комбик с соответствующим модулем, но если нужно еще и адаптер их покупать, то ради пары газелей Е5 в сумме выходит овердофига. Тогда проще не браться за редкие евро5 и шить тихонько экуфлешером е4.
Сообщение Seriy-99 » Пт апр 26, 2019 11:23 am
trenerzl писал(а):Так то конечно.
комбик адаптер чипсофт , то ради пары газелей Е5 в с. .
нормально. просто модуля хватит.
+380954713312
sputnet74
Re: Совместимое ПО
Сообщение sputnet74 » Вс июн 16, 2019 9:15 am
c CONSULT-III plus работает норм, поменял адаптер на mid и все проблемы пропали.
а вот сейчас не смог соединиться с i-hds, пишет нет сединения пк и кабеля. в настройках выбирается
https://vk.com/sputnet74
Re: Совместимое ПО
Сообщение Seriy-99 » Вс июн 16, 2019 9:32 am
расскажи как ставил консалт пожалуйста
+380954713312
sputnet74
Re: Совместимое ПО
Сообщение sputnet74 » Вс июн 16, 2019 11:01 am
вот по этой ссылке - https://carmasters.org/topic/18114-%D0% ... t-3-j2534/,
лайт почему то не виделся, с программой ничего не далал и подцепил мид и всё пошло
Re: Совместимое ПО
Сообщение chipsoft » Вс июн 16, 2019 1:44 pm
Consult 3 Plus может не видеть адаптер, если адаптеров в системе несколько. У меня заработало только тогда, когда я очистил список адаптеров в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04 оставив только 1 адаптер, естественно перед этим сделав копию ветки, чтобы потом вернуть после работы.
Klyshovslava
Re: Совместимое ПО
Сообщение Klyshovslava » Пн июн 17, 2019 7:55 pm
Приветствую, друзья! А Ecu Flasher с chipsoft j2534 дружит? В солярис зальёт прошивку? С соответствующим модулем естественно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
