Проблема блока 7.9.7 kefico accent
Всем добрый вечер! Прошу помощи в оживлении блока 7.9.7. kefico hyundai accent 2006 1.5 16v. Производилась прошивка данного блока адаптером openport 2.0 ( китай) и программа Chiploader 2( оригинал) софт 7.9.7 9(obd) во время программирования произошел сбой ( ошибка связи) при подключении на столе адаптер пыхнул. пришлось дорабатывать блок и шить K-line шнурком программирование проходит но на машине не запускается что делать
Re: Проблема блока 7.9.7 kefico accent
После программирования доработку нужно вернуть, как было.
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
там просто впаиваются 2 резистора и все старая аппаратка. В том то и вся суть что про их удаление ни где не написано
Конечно попробую их убрать посмотри может что и получиться. Первый раз с таким сталкиваюсь.
Есть еще предположение что EEPROM мог слететь какието корявые иденты он после прошивки выдает. Только вот найти его негде может у кого завяляся? Прошивка ADE1I52
вы если ЕЕпром не трогали, значит он на месте, попробуйте программировать на машине, с другим софтом, лучше безиммовую, К-Л адаптер и опенбоксом .
Это же не 7.9.7 ВАЗ....
Обратите внимание:
· Некоторые модификации контроллеров Bosch M7.9.7 могут потребовать возвращения изменений, сделанных для разрешения программирования для восстановления нормальной работоспособности контроллера.
Последний раз редактировалось malagar Пт май 21, 2021 10:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
и зачем его дорабатывать? он пишется по ОБД прекрасно .
ТС занервничал после сбоя.
Надо было проверить АКБ, использовать зарядно-пусковое.... и пробовать снова по ОБД2.
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
наверно!
и еще, никогда при доработке не устанавливал резисторы, пользуюсь с щупом 6 ком, тыкаю , после подключении убераю.
Только сегодня делал на столе такой же блок, 7.9.7. kefico hyundai getz 2008 1.1 12v, TBE2IN11, Чипсофт лайт + Брекоутбокс, тем же модулем. Ни чего не перепаивал, просто залил тюн и все. А вскрытие нужно только для того, что бы прочесть флеш и еепром.
Куча идентов имеются во флеш и если записали по ошибке не то, иденты будут в виде крякозябр. Или чиплоадером в BSL записали сжатую прошивку в формате комбилоадера, в просторечии криптованную, размер которой чуть более 200 кВ, 208 или 209 вроде. Тоже при этом не заведется.
все же проблема скорее всего в eeprom прошивка залита без иммо 512кб проблема в том что чек не загорается и никаких признаков жизни что с резюками что без них!
Еепром вы никак не могли повредить при записи флеш. Разве что вы сами записали вместо еепром что-то другое, ну или начали записывать, тогда содержимое еепром могло успеть стереться. Подождем, может еще какие то факты вспомните.
