Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
makhmud
Сообщение makhmud » Вт мар 24, 2009 4:07 pm
af777 писал(а):...
Вообще то тут обратная зависимость, главное чтобы БП по току потянул ЭБУ (в качестве нагрузки), тогда все будет ОК. А при правильном подключении 12 ВОЛЬТОВОГО источника питания (любой мощности), угрозы для ЭБУ нет! Как альтернатива, может быть использован (заряженый) аккумулятор от автомобиля, мотоцикла, или от UPS.
Поддерживаю на сто процентов.
max26, зря Вы себя так жестко критикуете - раз сами сотворили адаптер, значит и в остальном поможем разобраться. Но, в первую очередь надо обратить внимание на то, что выделено жирным шрифтом.
af777, сей вышлю Вам ChipExplorer 1.6, только разберусь как это лучше сделать.
С уважением, Махмуд
makhmud
Сообщение makhmud » Вт мар 24, 2009 4:16 pm
af777, программа готова к отправке (1,5 МВ), но тут оказалось, что навскидку, я не знаю как ее опубликовать на сайте (или отправить каким-либо другим способом). Как быть? Подскажите.
С уважением, Махмуд
max26
Сообщение max26 » Вт мар 24, 2009 4:45 pm
makhmud писал(а):Поддерживаю на сто процентов.
Не, ну я ж по готовой схеме - много ума нинадо сиди и паяй :)
Спасибо! Буду потихоньку разбираться.
af777
Сообщение af777 » Вт мар 24, 2009 4:47 pm
max26 писал(а):Не, ну я ж по готовой схеме - много ума нинадо сиди и паяй :)
Значит точно не ошибешься, твой адаптер никто лучше тебя не знает, но все равно советую все несколько раз проверить и только потом включать!
Последний раз редактировалось af777 Вт мар 24, 2009 11:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
makhmud
Сообщение makhmud » Вт мар 24, 2009 6:58 pm
af777 писал(а):Кидайте на мыло: "мой логин"@ukr.net
С Вашего разрешения, завтра сделаю. Сегодня уже недосуг, да и Инет заглючил (упала скорость). Гдет-то в первой половине дня.
С уважением, Махмуд
romik
Сообщение romik » Вт мар 24, 2009 8:39 pm
Достопочтенные Сэры, смею заметить, что для подобной переписки существует приватная корреспонденция (в простонародье - личные сообщения).
Автор загрузчика MultiFlasher
makhmud
Сообщение makhmud » Ср мар 25, 2009 11:52 am
Согласен! Отвлеклись.
С уважением, Махмуд
max26
Сообщение max26 » Вт мар 31, 2009 8:26 am
Вчера с коллегой решили посканировать его Сенс, т.к. постоянно горел Check. TMonitor показал ошибку потенциометра CO и еще кучу всего - время впрыска 3, давление 370, расход 1.3 л/ч на холостых (и пробег 125000 вместо 48000 на одометре).
Но чего я так и не понял - в основном окне TMonitor'а Gxx стоит 112, при попытке поменять выскакивает окошко со значением 60, начинаю менять - в главном окне меняется на соотвествующую величину (т.е. ставлю 55, в главном окне становится 107).
И где правильно? :?
P.S. Похоже как то это зависит от потенциометра СО, только что посмотрел на другой машине - та же картина, только значение в главном окне другое.
dl
Сообщение dl » Вт мар 31, 2009 10:09 am
надо решить, либо резистором ставить Gхх либо программно.
Если резистор в комплектации в прошивке стоит, то программно не получится. Советую выкинуть РСО из прошивки и настраивать все программно.
Daewoo Sens '2006 (Евро 2)
max26
Сообщение max26 » Вт мар 31, 2009 10:23 am
Т.е. если стоит резистор, то в TMonitore принимать во внимание и выставлять Gxx не имеет смысла?
Спасибо, тоже предполагал, что так надо сделать.
dl
Сообщение dl » Вт мар 31, 2009 10:26 am
max26 писал(а):Т.е. если стоит резистор, то в TMonitore принимать во внимание и выставлять Gxx не имеет смысла?
Не имеет, ЭБУ смотреть все равно будет на сопротивление РСО
pawel_chk
Сообщение pawel_chk » Ср апр 01, 2009 5:21 pm
max26 писал(а):
chipsoft писал(а):Лучше с отдельного БП брать питание. На радиорынке такой БП можно купить за 35-40 грн.
Сила тока, которую он будет выдавать имеет значение?
На столе МИКАС7,6 потребляет 150-170 мА в режиме програмирования(диагностики) ,Так что особых требований к БП не предъявляется.. ИМХО желательно иметь стабилизированый БП с защитой от КЗ(в жизни всякое бывает ;)) .Для этого пойдёт БП со стабилизатором на КРЕН8..
Sens,2006г,Euro-2
fast
Сообщение fast » Ср апр 01, 2009 6:31 pm
Serёжа писал(а):Я не пользуюсь всяческими БП. Почесав репу, подумал - а мало ли чего - вздумается, например, месной РЭС ветки спиливать на линии без предупреждения - бац и энергии в сети нет. Или дядя Вася сосед включил десяток сварочнегов. А вы в это время чёнить программируете-записываете, а? Конечно, утрирую - но береженого как говорится... У меня аккум заряженный стоит. Можно акуум не автомобильный, подешевле. Спокойно и уверенно себя чувствуешь. :D
+ для записи использовать ноут :lol:
