Вопрос по модулю "Delphi MT20U/MT38/MT20U2-OBDII"
Всем привет!
В описании модуля есть ремарка
"Внимание! В данной версии программы реализована работа с ЭБУ MT38 по К-Линии (машины до 2007 года). Более свежие машины с ЭБУ MT38 работают по CAN шине. Для таких ЭБУ в данный момент в программе реализованы функции записи и чтения части калибровок. Следует помнить, что записывать прошивку в ЭБУ MT38 по CAN шине стоит только в том случае, если имеется прошивка с данного ЭБУ. Извлечь прошивку в данный момент можно только из обновлений для дилерского прибора."
Т.е. высока вероятность завала блока по КАН?
Чем и как его потом востонавливать? например в машине hyundai ix55 3.8 2008г.
Вероятность завала есть, если туда прошивку записать не соответствующую блоку, или залить только калибровки от другого софта.
В других случаях с этим блоком ничего страшного не случится.
Восстанавливать на данный момент нечем этот блок.
- Petrovich_V
При работе по КАНу скорость всегда одна и та же, в не зависимости от настроек - 500000Arttt писал(а):Доброго времени суток. Вопрос: какую скорость обмена с ЭБУ (кановый МТ-38 39105-3Е024) рекомендуется выставлять в настройках модуля при записи тюна?
omskdvr писал(а):а нет в данной программе даже нет диагнозы простейшей считать ошибки. Или есть но я не нашел?
1.Скачиваешь в сети и устанавливаешь на свой комп программу PCMScan или подобную.
2.Запускаешь Chiploader.
3.Нажимаешь вверху кнопку Инструменты, и в диалоговом окне добавляешь эту программу.
4.Теперь и в Чиплоадере есть читалка-стиралка ошибок
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
тлф 067 95 90 95О
Как батюшка в церкви. Ни одного знака препинания.omskdvr писал(а):Тоже вчера впервые приобрел продукт ваш с данным модулем для прошивки BYD F3 прошил ошибка горит хотел ее тутже считать а нет в данной программе даже нет диагнозы простейшей считать ошибки. Или есть но я не нашел?
очень злой модератор
- miruwor
- Контактная информация:
Так что за ошибка то была?omskdvr писал(а):Тоже вчера впервые приобрел продукт ваш с данным модулем для прошивки BYD F3 прошил ошибка горит хотел ее тутже считать а нет в данной программе даже нет диагнозы простейшей считать ошибки. Или есть но я не нашел?
Чип-тюнинг в Харькове.
Официальный представитель MAGICMOTORSPORT в Украине.
tune-me-up.com
tune-me-up.com
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
