Подскажите по контрольной сумме
Yurez
Сообщение Yurez » Пн авг 27, 2007 2:25 pm
Подскажите после редактирования прошивки, в TunerPro, нужно ли перещитывать контрольную сумму, и где она хранится в самой ПЗУ с картами или в основной прграмме
Re: Подскажите по контрольной сумме
Сообщение chipsoft » Пн авг 27, 2007 2:33 pm
Yurez писал(а):Подскажите после редактирования прошивки, в TunerPro, нужно ли перещитывать контрольную сумму, и где она хранится в самой ПЗУ с картами или в основной прграмме
Все зависит от того, контрольная сумма какой прошивки. Если имеется ввиду прошивка Daewoo Lanos 1,5 , то контрольная сумма хранится в третьем и четвертом байтах прошивки. Насчет TunerPro не знаю, но поправить контрольную сумму прошивки вышеуказанного Ланоса можно программой NexiaFix. Скачать ее можно отсюда: http://www.chipsoft.ru/download/nexiafix.zip
Yurez
Сообщение Yurez » Пн авг 27, 2007 3:01 pm
chipsoft_ru Спасибо за ответ, извините что сразу не раскрыл тему, мози от итальянца но вопрос остатся " При тюнинге прошивки, я так понимаю, нужно обязательно перещитывать контрольную сумму". 2. Найти место где хранится старая контрольная сумма и занести туда новую сумму. Но вопрос номер 2 та ли это сумма которую можно прощитать в оболочке программатора (или прощитывается сумма какого то отдельного блока).
Сообщение chipsoft » Пн авг 27, 2007 3:09 pm
Yurez писал(а):Но вопрос номер 2 та ли это сумма которую можно прощитать в оболочке программатора (или прощитывается сумма какого то отдельного блока).
Думаю, что не та, т.к. существуют разные алгоритмы подсчета контрольных сумм - от простых (Ланос) до относительно сложных (Bosch ME). Поэтому необходимо иметь программу для подсчета контрольной суммы именно для данной прошивки.
Yurez
Сообщение Yurez » Пн авг 27, 2007 3:17 pm
Но контрольную сумму менять обязательно.
Сообщение chipsoft » Пн авг 27, 2007 3:24 pm
Yurez писал(а):Но контрольную сумму менять обязательно.
Естественно. Я только на Микас-7.6 встречался, что нет контрольной суммы. А так, даже в древних ЭБУ Bosch есть контрольная сумма.
Yurez
Сообщение Yurez » Пн авг 27, 2007 3:37 pm
Спасибо :wink:
drx
Сообщение drx » Пн авг 27, 2007 4:37 pm
Многие программы не меняют КС, чтобы не искать байты, где она прописана и откуда докуда считать, а меняют заглушки (00, FF) в нужную сторону для сохранения существующей. Так проще (естественно, при не очень замороченном алгоритме). Т.е. увеличил значение на х, уменьш заглушку на х.
Kolo
Сообщение Kolo » Пт сен 28, 2007 6:00 pm
В деу можно прописать 0xAA в пятый байт( сразу после CRC) , тогда ошибка CRC будет игнорироваться.
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Сб сен 29, 2007 10:03 pm
Не во всех прошивках 0хАА встречаються очеь часто и другие значения чтоб обрубить КС.
но ее проще пересчитать там алгоритм простой.
Aikonss
Сообщение Aikonss » Ср окт 27, 2010 1:11 am
Не работает NexiaFix в ХР почемуто.
Может файл повреждён?
Перезалейте пожалуйста .
Сообщение chipsoft » Ср окт 27, 2010 8:27 am
Aikonss писал(а): Не работает NexiaFix в ХР почемуто.
NexiaFix - консольное приложение, запускаемое из командной строки. Естественно никаких окон и прочих украшательств там нет.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 26 гостей
