mt20u2 Помогите прошить
Здраствуйте !всем Добрый день-вечер ! подскажите как подключать эбу mt20u2 для прошивки. как я понимаю его нужно прошивать на столе чтобы дать питание на разрешение программирования ? в справке к чиплодеру не нашел на какие пины идет разрешение программирования и какая полярность . можно ли прошить этот блок прямо на машине? из оборудования у меня пока чиплодер и к-лайн адаптер юсб шнур.
Re: mt20u2 Помогите прошить
ну вот как раз этого и достаточно ...считать - записать можно чиплоадером через разьем диагностики .Nikola 78 писал(а):Здраствуйте !всем Добрый день-вечер ! подскажите как подключать эбу mt20u2 для прошивки. как я понимаю его нужно прошивать на столе чтобы дать питание на разрешение программирования ? в справке к чиплодеру не нашел на какие пины идет разрешение программирования и какая полярность . можно ли прошить этот блок прямо на машине? из оборудования у меня пока чиплодер и к-лайн адаптер юсб шнур.
для того что б подключиться через обычный калайн адаптер необходимо в настройках снять галочку с j2534 и все . не надо там разр программирования все через линию диагностики .Nikola 78 писал(а):через разьем не вышло подключиться . программа написала ошибку j2534 устройства . как я понимаю это опенпорт . хотя через него диагностируется елм адаптером. а что там не надо разрешения програмирования делать ? по к линии включится?
наводите на закладку мт20у2 и кликните правой кнопкой мышки и появиться окно настроек на эту закладку .
Целиком (полный фул) никак не залить. Для этих ЭБУ записывается только область калибровок.Nikola 78 писал(а):Все получилось. слил залил но возник вопрос у меня машина евро 3 я залил евро 0 с отключенным датчиками кислорода .но ведь флаги комплектации остались под еро 3 если записываются только калибровки? по зондам горят ошибки ( они неисправны давно). как мне залить целиком евро 2 прошивку ?
Если по зондам горят ошибки это значит что вы их не выключили в масках ошибок !!!! А маски ошибок находятся в калибровках.Nikola 78 писал(а):Все получилось. слил залил но возник вопрос у меня машина евро 3 я залил евро 0 с отключенным датчиками кислорода .но ведь флаги комплектации остались под еро 3 если записываются только калибровки? по зондам горят ошибки ( они неисправны давно). как мне залить целиком евро 2 прошивку ?
а если все таки блок MT20U2 завалил,как его поднять.Я так понимаю нужно на столе подключится:chipsoft писал(а):Целиком (полный фул) никак не залить. Для этих ЭБУ записывается только область калибровок.Nikola 78 писал(а):Все получилось. слил залил но возник вопрос у меня машина евро 3 я залил евро 0 с отключенным датчиками кислорода .но ведь флаги комплектации остались под еро 3 если записываются только калибровки? по зондам горят ошибки ( они неисправны давно). как мне залить целиком евро 2 прошивку ?
Подключение к ЭБУ MT20U/MT20U2/MT22U:
21 - масса ЭБУ
17,18 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
1 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
11 - К-Линия
и какой вкладкой прочитать и записать через бут этот блок и какой модуль надо приобрести или работать той же вкладкой,что и через овд?
Приветствую! Я сегодня пробовал к-лайником (Prolific) прошить Ховер н3 MT22U софт PBSR, при чтении прошивки появился голубой экран, зажигание выключил, попробовал завести, не получалось. Клемму скинул на несколько минут и потом двигатель запустился. Решил попробовать еще разок, софт считал нормально, но вот *шить* что-то страшновато, вдруг опять глюканет и боюсь уже не заведу машину...
Может кто знает в чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 275 гостей
