Это может быть не GPT , а простой кановый блок
ME17.5.26 - НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Re: ME17.5.26 - НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
http://www.reprog.com.ua
Тюн прошивки на заказ.
МДФлешер по-тихому меняет настройки драйвера 2534, из-за чего модуль Tricore может не работать.
У меня установлен МДФлэшер, интересно. Ему надо чтобы адаптер не находился в режиме совместимости с OP2. То есть он по тихому снимает эту настройку? И... Лезть в регистр править обратно?
Да.Bandersnatch писал(а): ↑Ср ноя 13, 2019 10:17 pmУ меня установлен МДФлэшер, интересно. Ему надо чтобы адаптер не находился в режиме совместимости с OP2. То есть он по тихому снимает эту настройку? И... Лезть в регистр править обратно?
А зачем менять? Сканматик вроде работает нормально. Чего мы все подконяем под оп2?chipsoft писал(а): ↑Ср ноя 13, 2019 11:25 pmДа.Bandersnatch писал(а): ↑Ср ноя 13, 2019 10:17 pmУ меня установлен МДФлэшер, интересно. Ему надо чтобы адаптер не находился в режиме совместимости с OP2. То есть он по тихому снимает эту настройку? И... Лезть в регистр править обратно?
При установке мдфлешера есть галочка совместимости с чипсофтом. Я ставлю галочку. А остальные убираю, как на скрине. Это правильно?
Причем здесь СМ2? Подгоняем под чипсофтовские адаптеры.
Боюсь, это именно то что МДФлэшер и делает. Если галку не ставить, то он и ручонки свои шаловливые не суёт в файл настроек.
А может и зря наговариваем на МДФлешера. Сейчас посмотрел Джейсона, таки нет, там стоит "OpenPort2Mode": true
Ну это лучше спросить у разработчиков MDFlasher.
наверно каким нибудь бенч модулем
Там похоже проблема в конкретном экземпляре GPT адаптера. Сейчас разбираемся.
- sputnet74
- Контактная информация:
сегодня вычитал пароль с такого блока без проблем
https://vk.com/sputnet74
Я эти блоги PCMflashem 71 модулем делал, все быстро и четко в течении пяти минут полный флеш еепром и пароль вычитывал
