Ме 17.9.7. Обд
Re: Ме 17.9.7. Обд
Комбилоадер здесь не причем. Я специально "валил" свои подменные ЭБУ МЕ17.9.7, обрывая связь при записи и всегда их поднимал без BSL, включая и ЭБУ УАЗ. Нужно было просто выбирать нужную вкладку и при необходимости убирать галочку на пересчет КС. С этими блоками нет проблем при работе, только человеческий фактор.
Re: Ме 17.9.7. Обд
Как то вообще непонятно.Подняли в BSL или по OBD?Изначально паспорт блоки отдавали?
ytn
Re: Ме 17.9.7. Обд
Тоже интересно. Если в BSL, то чиплоадер конечно не смог бы, ведь модуля для трикоров от чиплоадера нет, только ОБД.
Re: Ме 17.9.7. Обд
У меня как то раз блок от уаза прилег и не в какую на запись не шол, поднял трикором
Re: Ме 17.9.7. Обд
Все здравствуйте! Тоже столкнулся с проблемой на Приоре, адаптер chipsoft lite + бокс, блок сначала отдал иденты и даже пошла запись, но в конце вышла ошибка по кс, галка пересчета кс стояла, сделал повтор записи без подсчёта кс, но запись прервалась на 60%, потом на 40%, потом блок вообще перестал выходить на связь, пробовал разные адаптеры, в итоге прошил с помощью самодельного кабеля, самое интересное при подключении блока к боксу напряжение падало до 5 вольт. P.S. следом прошил м74 Лада калина, с помощью этого же брекаут бокса, проблем не возникло! Что проверить в боксе?
Re: Ме 17.9.7. Обд
Извените- пришлось отлучиться. Не знаю в чем косяк случился, но факт остается фактом(видимо так сошлись звезды )))))) Друзья помогли поднять.
Re: Ме 17.9.7. Обд
Просто у любого загрузчика есть особенности работы. Насчет КС вам уже подсказали.
Re: Ме 17.9.7. Обд
Человеком разговаривал. У него в универсальном кабеле елм327 постоянно при подключении горела в пол накала красный светодиод. Всё оказалось что коротыш сидел в БД9 проверяйте без универсального кабеля на прямую к пинам брекбокса. Да и тут вопрос к Денису может проблема в прошивке 1.5 бенча. А то тут по ПСМ флешеру стычка с прошивкой 1.5 началасьc13rm писал(а): ↑Вс июн 28, 2020 12:22 amВсе здравствуйте! Тоже столкнулся с проблемой на Приоре, адаптер chipsoft lite + бокс, блок сначала отдал иденты и даже пошла запись, но в конце вышла ошибка по кс, галка пересчета кс стояла, сделал повтор записи без подсчёта кс, но запись прервалась на 60%, потом на 40%, потом блок вообще перестал выходить на связь, пробовал разные адаптеры, в итоге прошил с помощью самодельного кабеля, самое интересное при подключении блока к боксу напряжение падало до 5 вольт. P.S. следом прошил м74 Лада калина, с помощью этого же брекаут бокса, проблем не возникло! Что проверить в боксе?
Re: Ме 17.9.7. Обд
На прямую и подключал, потом подключил без бокса самодельным кабелем и прошивка прошла удачно м74 тоже подключал через пины бокса проблем не возникло, вот и спрашиваю что это за глюк.viktor9950 писал(а): ↑Пн июн 29, 2020 8:42 amЧеловеком разговаривал. У него в универсальном кабеле елм327 постоянно при подключении горела в пол накала красный светодиод. Всё оказалось что коротыш сидел в БД9 проверяйте без универсального кабеля на прямую к пинам брекбокса. Да и тут вопрос к Денису может проблема в прошивке 1.5 бенча. А то тут по ПСМ флешеру стычка с прошивкой 1.5 началасьc13rm писал(а): ↑Вс июн 28, 2020 12:22 amВсе здравствуйте! Тоже столкнулся с проблемой на Приоре, адаптер chipsoft lite + бокс, блок сначала отдал иденты и даже пошла запись, но в конце вышла ошибка по кс, галка пересчета кс стояла, сделал повтор записи без подсчёта кс, но запись прервалась на 60%, потом на 40%, потом блок вообще перестал выходить на связь, пробовал разные адаптеры, в итоге прошил с помощью самодельного кабеля, самое интересное при подключении блока к боксу напряжение падало до 5 вольт. P.S. следом прошил м74 Лада калина, с помощью этого же брекаут бокса, проблем не возникло! Что проверить в боксе?
Re: Ме 17.9.7. Обд
Значит силовой транзистор накрылся UT1 FR5505c13rm писал(а): ↑Пн июн 29, 2020 10:53 pmНа прямую и подключал, потом подключил без бокса самодельным кабелем и прошивка прошла удачно м74 тоже подключал через пины бокса проблем не возникло, вот и спрашиваю что это за глюк.viktor9950 писал(а): ↑Пн июн 29, 2020 8:42 amЧеловеком разговаривал. У него в универсальном кабеле елм327 постоянно при подключении горела в пол накала красный светодиод. Всё оказалось что коротыш сидел в БД9 проверяйте без универсального кабеля на прямую к пинам брекбокса. Да и тут вопрос к Денису может проблема в прошивке 1.5 бенча. А то тут по ПСМ флешеру стычка с прошивкой 1.5 началасьc13rm писал(а): ↑Вс июн 28, 2020 12:22 amВсе здравствуйте! Тоже столкнулся с проблемой на Приоре, адаптер chipsoft lite + бокс, блок сначала отдал иденты и даже пошла запись, но в конце вышла ошибка по кс, галка пересчета кс стояла, сделал повтор записи без подсчёта кс, но запись прервалась на 60%, потом на 40%, потом блок вообще перестал выходить на связь, пробовал разные адаптеры, в итоге прошил с помощью самодельного кабеля, самое интересное при подключении блока к боксу напряжение падало до 5 вольт. P.S. следом прошил м74 Лада калина, с помощью этого же брекаут бокса, проблем не возникло! Что проверить в боксе?
Re: Ме 17.9.7. Обд
Какой ревизии BreakOut Box? Есть ли там запаянный на плате предохранитель самовосстанавливающийся (рядом с разъемом питания он). Если да, то на нем может напряжение падать, просто нулевую перемычку запаяйте вместо предохранителя. В последней ревизии Rev.E прежохранителя нет.
Re: Ме 17.9.7. Обд
Какая там проблема? В версии 1.5 добавилась только работа по специфическому протоколу Bosch Bench, все остальное не менялось.viktor9950 писал(а): ↑Пн июн 29, 2020 8:42 amДа и тут вопрос к Денису может проблема в прошивке 1.5 бенча. А то тут по ПСМ флешеру стычка с прошивкой 1.5 началась
Re: Ме 17.9.7. Обд
Денис! Доброе утро. Вот ссылка viewtopic.php?f=26&t=10790&sid=74b934f9 ... 21#p128221chipsoft писал(а): ↑Вт июн 30, 2020 12:38 amКакая там проблема? В версии 1.5 добавилась только работа по специфическому протоколу Bosch Bench, все остальное не менялось.viktor9950 писал(а): ↑Пн июн 29, 2020 8:42 amДа и тут вопрос к Денису может проблема в прошивке 1.5 бенча. А то тут по ПСМ флешеру стычка с прошивкой 1.5 началась
Re: Ме 17.9.7. Обд
Добрый день! Ревизия Е, попробую погонять его с нагрузкой, может от нагрева что-то отваливается.chipsoft писал(а): ↑Вт июн 30, 2020 12:36 amКакой ревизии BreakOut Box? Есть ли там запаянный на плате предохранитель самовосстанавливающийся (рядом с разъемом питания он). Если да, то на нем может напряжение падать, просто нулевую перемычку запаяйте вместо предохранителя. В последней ревизии Rev.E прежохранителя нет.
