Lanos AKPP ZZYG нужен no immo
совсем печальный ланос хетчбек автомат поляцкой сборки. в коробке стоит блючип с софтом CDRN. нужен ноуиммо, т.к. авто уже совсем не заводится.
на пробах двух коллег бензонасос отрабатывал, но авто не заводилось.
кто поможет? понятно, что не даром..
сток (вычитанный по обд) прилагаю.
Последний раз редактировалось _AlexSander_ Вс июл 12, 2020 1:11 am, всего редактировалось 2 раза.
Re: Lanos AKPP CRDN нужен no immo
С начало заглянь под сидушку пассажира. Мож разъемчик сгнил.
который? я моторник вытаскивал. все пины ок.
Серег, тогда насос не отрабатывает.
могу отключить , присылайте блок .
+380954713312
Может CDRN ? Daewoo Lanos 1.5 SOHC с АКПП 4T-40E, без ДК, СО-потенциометр. Как можно в блоке АКПП удалить иммо. Моторный там ZZTD.
так и получилось. софт я вычитал по колодке. а блок снимал не я, я еще удивился, что за розовые разъемы.. в коробасе стоит тоже блючип и как раз с таким софтом. а под блоком коробки стоит моторник.
авто завелось.
но есть пара моментов. чек. в моторном ошибка по рсо. в трансмиссии ошибка по дпдз. при стирании появляются. ну и.. абс постоянно мигает .. если чек по словам хозяина кратковременно иногда загорался (сейчас загорается после секунд 10-15 работы), то про абс говорит - не было ничего такого. блок абс на связь не выходит.
после удаления иммо АКПП в аварии ?
само акпп не в аварии. в нём висит ошибка по дпдз. возникает только при заведенном авто.
с утра клиент отзвонился, сказал, что при включении задней стало сильно дергать. ну и переключения непонятно как идут..
блючип коробаса стоит на месте..
ну и непонятно, что с миганием абс..
п.с. на одном из разъемов моторника сломана защелка ну и по виду - подгулявшие провода..
Re: Lanos AKPP ZZYG нужен no immo
притащил сегодня его в бокс. с понедельника буду искать проблемы. у кого-то схемы есть данного авто? может даже иммо восстановлю ))
что интересно. при включении зажигания на заводском блючипе ТОЖЕ кратковременно загорается лампа абс. при прокрутке начинает мигать.
накачка на антенке есть. мегамос мог подохнуть?
скрутки в косе пассажира пропаял.
решение по ноуиммо всё еще ищется. авто ездит на восстановленном мной блоке иммо уже пару недель.
а что если взять софт который по заводу без иммо , с авто украинской или корейской сборки , с подобной конфигурацией , но поменять оба чипа и блоке АКПП и в моторном ?_AlexSander_ писал(а): ↑Вс июл 26, 2020 11:46 amрешение по ноуиммо всё еще ищется. авто ездит на восстановленном мной блоке иммо уже пару недель.
не нашел такого
пробовали CDRN в оба чипа записать ?
