Страница 1 из 2
				прошивка 17.9.71 c помощью Чиплоадера
				Добавлено: Чт дек 24, 2020 6:42 pm
				 Katyd
				Здравствуйте, может кто подскажет...
Пытаюсь прошить ЭБУ 17.9.71 на буханке. Подключаюсь через  OBD II сканматиком 2, прямо на машине.
С помощью модуля READ password M(E) 17.9.71 TOROT12(CAN, OBD II mode) считываю пароль.
С помощью модуля 1724/1728 считываю FLASH и EEPROM, не переводя ЭБУ в BSL режим, прямо на машине.
Загружаю тюнигованнную прошивку, подготавливаю её для 17.9.71, начинаю загружать FLASH. Загрузка идет до определённого момента потом пишет проверка контрольной суммы, и, после этого "ошибка при работе с J2535. операция: Расчёт контрольной суммы. Доступ запрещён. Операция: 0х31. Код ошибки0х77.
Пытаюсь загрузить прошивку, которую считал с ЭБУ, то же самое...
Нахожу в папке с тюнингованными прошивками, прошивку, заявленную, как стокову. И она загружается, автомобиль начинает работать...
Почему не грузятся тюнигованные прошивки???
				Re: прошивка 17.9.71 c помощью Чиплоадера
				Добавлено: Чт дек 24, 2020 6:52 pm
				 Владамир
				надо отключить проверку цифровой подписи
				Добавлено: Чт дек 24, 2020 6:55 pm
				 Katyd
				Я её отключил, когда готовил прошивку...
				Добавлено: Чт дек 24, 2020 6:56 pm
				Заполни профиль и присылай прошивку сток я пропатчу rsa и кс. Потом зальешь
				Добавлено: Чт дек 24, 2020 7:11 pm
				 Glykin
				С какого перепугу стоковый 17.9.71 пишите через ОБД? Его надо либо вскрывать и делать модулем Трикор, либо модулем Бенч на столе. Что он там вычитает через ОБД?
				Добавлено: Чт дек 24, 2020 7:15 pm
				Glykin писал(а): ↑Чт дек 24, 2020 7:11 pm
В личке выясняю. Как он слил прошивку и прислал. Я прогнать хотел 51 модулем RSA отключить а модуль мне в ответ иди нафиг )))
				Добавлено: Чт дек 24, 2020 7:18 pm
				 Glykin
				viktor9950 писал(а): ↑Чт дек 24, 2020 7:15 pm
Конечно, так как слилась прошивка от стиральной машины
				Добавлено: Чт дек 24, 2020 7:20 pm
				 меркул
				Через OBD это интересно
И где про это в справке?
				Добавлено: Чт дек 24, 2020 7:22 pm
				Ну всё я написал ему что уже положил блок. Сейчас ему разбирать и проливать стоком. Ладно хоть пароль есть
				Добавлено: Чт дек 24, 2020 7:25 pm
				 Glykin
				Данные действие и называются Шиночипамонтаж.
				Добавлено: Чт дек 24, 2020 7:32 pm
				Похоже этот блок был до этого прошит RSA отключен был. Он написал что машина заводится. Есть такая тема что надо убирать галочку К.С и тогда зальется без ошибки
				Добавлено: Чт дек 24, 2020 7:35 pm
				Только я не в куриваю а как умудрился считать прошивку
				Добавлено: Чт дек 24, 2020 7:39 pm
				 Glykin
				viktor9950 писал(а): ↑Чт дек 24, 2020 7:32 pm
Стоп! Заводская стоковая прошивка заливается по ОБД без проблем даже на стоковом блоке, то есть как обновление ПО. Что бы залить Тюн, надо из считанной прошивки с конкретного блока перенести часть данных, и в ней уже отключить RSA.После ее записать Бенч или Трикор. Вот только после этого можно писАть Тюн по ОБД. Если по верх Тюна накатить снова сток, то все надо начинать по новой.
				Добавлено: Чт дек 24, 2020 7:40 pm
				 Glykin
				viktor9950 писал(а): ↑Чт дек 24, 2020 7:35 pm
Там считается местами мусор.
				Я только одним флешером сливал и заливал после разблокировки rsa до бенча Дениса. ecuflasher ом он может сливать после разлочки
