Проблема с Bosch ME 17.8.8 Chiploader NG
Добрый вечер коллеги, подскажите пожалуйста.
Автомобиль Chery Tiggo 7 Pro 2021 Bosch me 17.8.8.
Приобрел модуль Chiploader NG(Чтение запись по obd )
При попытке чтения выдает : Error Access denied.Error code = 0x12 , operation 0x27.
Есть еще снизу вкладка в модуле Extract PWD и предлогает вставить пароль с компа, но для этого как я понял надо считать прошивку , а читать не дает..Scanmatic 2 PRO + ChiploaderNG
Фото блока и фото ошибки прикрепляю , может ктото сталкивался, буду благодарен.
Re: Проблема с Bosch ME 17.8.8 Chiploader NG
На почту Денису отправь info@chipsoft.ru
Здравствуйте. вот из справки к модулю 17.8.8 (Необходимое оборудованиеМодуль протестирован со следующими J2534 устройствами:1.CHIPSOFT J2534 (Lite/Mid/Pro/акрил)2.TactrixOpenport2(версияJ2534DLLобязательнодолжнабыть1.01.4247Apr182014 16:14:11)3.DrewTech MongooseДля удобства работы на столе,в тех случаях,где это необходимо,рекомендуем использовать CHIPSOFT OBD2 BreakOut Box.) и тоже итересно буlдет ли работать со сканматиком?
А вы уверены, что эбу ме1788?
Кстати да. Какие id сканматик выдает? Может это 17.8.8.1 например
Не забываем что проблема может таится в дополнительном оборудовании которое подключено к кан линии так что надо пробовать на столе
Да нет, тут в конкретном данном случае этот блок не ME17.8.8. Он даже визуально другой.viktor9950 писал(а): ↑Чт апр 22, 2021 8:27 amНе забываем что проблема может таится в дополнительном оборудовании которое подключено к кан линии так что надо пробовать на столе
Понял Денис!chipsoft писал(а): ↑Пт апр 23, 2021 12:13 pmДа нет, тут в конкретном данном случае этот блок не ME17.8.8. Он даже визуально другой.viktor9950 писал(а): ↑Чт апр 22, 2021 8:27 amНе забываем что проблема может таится в дополнительном оборудовании которое подключено к кан линии так что надо пробовать на столе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 65 гостей
