Проблема чтения sim2k-241 киа
Добрый день.Авто киа оптима 2014г акпп 2.4 sim2k-241 не читает прошивку.Адаптер mid прошивка последняя.Сигнализации на авто нет. Что считал прикрепляю
Re: Проблема чтения sim2k-241 киа
Вы уверены, что там не тюнинг, защищенный от чтения? Очень на то похоже.Александр68 писал(а): ↑Пт май 07, 2021 11:53 amДобрый день.Авто киа оптима 2014г акпп 2.4 sim2k-241 не читает прошивку.Адаптер mid прошивка последняя.Сигнализации на авто нет. Что считал прикрепляю
Пардоньте,лень фильтр было снять.Посмотрел плохо, оказалось sim2k-341.Все считалось как надо .Спасибо за помощь.
Серёг, а что будет наоборот? Никогда не пробовал, щас можно, есть парочка подменки 241.
попробуй)) только подготовь прошивку их родную сразу чтоб потом правильную по обд записать
+380954713312
Оке)) Фулы и пароли считаны, попробую.
Для чтения 341 блока используется бут, который записывается в область флеша а потом запускается. Но если это записать в 241 блок, то будет каша. И блок будет висеть в вечном заводском буте. Вернуть его из этого состояния можно только записью серийки. Поэтому, если есть серийка, то ничего страшного и все восстановится. А если нет, то придется ее искать. Блок со вскрытием не прочитать, т.к. в буте блок пароль не отдаст.
ну вот ,всю интригу развеяли )) как же человек развлекаться будет ? ))chipsoft писал(а): ↑Пт май 07, 2021 8:28 pmДля чтения 341 блока используется бут, который записывается в область флеша а потом запускается. Но если это записать в 241 блок, то будет каша. И блок будет висеть в вечном заводском буте. Вернуть его из этого состояния можно только записью серийки. Поэтому, если есть серийка, то ничего страшного и все восстановится. А если нет, то придется ее искать. Блок со вскрытием не прочитать, т.к. в буте блок пароль не отдаст.
+380954713312
Денис. Если его предварительно прочитать по обд. Этого достаточно чтобы поднять? Кроме заводской прошивкиchipsoft писал(а): ↑Пт май 07, 2021 8:28 pmДля чтения 341 блока используется бут, который записывается в область флеша а потом запускается. Но если это записать в 241 блок, то будет каша. И блок будет висеть в вечном заводском буте. Вернуть его из этого состояния можно только записью серийки. Поэтому, если есть серийка, то ничего страшного и все восстановится. А если нет, то придется ее искать. Блок со вскрытием не прочитать, т.к. в буте блок пароль не отдаст.
Да, ранее считанное поднимет блок по ОБДviktor9950 писал(а): ↑Пт май 07, 2021 8:35 pmДенис. Если его предварительно прочитать по обд. Этого достаточно чтобы поднять? Кроме заводской прошивки
Понял Спасибо Денисchipsoft писал(а): ↑Пт май 07, 2021 8:36 pmДа, ранее считанное поднимет блок по ОБДviktor9950 писал(а): ↑Пт май 07, 2021 8:35 pmДенис. Если его предварительно прочитать по обд. Этого достаточно чтобы поднять? Кроме заводской прошивки
Ну Серёг ты же знаешь, найду способы, я это обожаю.
Кстати мои подменные 241 не пишутся на столе по диаге. Пароль отдают и читаются. Наверно им иммо нужен.
Пишутся только если предварительно в буте записать нули в еепром.
Тогда получается, как Денис сказал, если блок будет висеть в вечном заводском буте, то разрешение от иммо может и не потребуется, проверю.
Денис, спасибо за ликбез.
Возможно в заводском буте иммо и не потребуется. Кстати, американские 241 блоки на столе нормально пишутся.
- paliykolya
Денис если ЭБУ снято с авто с кнопкой СТАРТ-СТОП, то есть есть иммо, на столе они не запишутся, только в буте. А если сняты с авто, с простым ключем, там нет иммо, они на столе запишутся. По идентам можно кстати определить, есть иммо или нет.
Бюлетень КИА SORENTO USA 241 ЭБУ.
