И на таврюху бывает проруха. М11.3 дал дуба!
Парни ,кто в теме или имеет нужный блок М10.3 или М11.3 на славуту 1.2 отзовитесь?
Пред история: К шабашу нарисовался дед+ инвалид на таврюхе 2007г. Чёт во мне жалостливое сыграло , ну думаю,ощястливлю деда , отлючу ДК ,ибо ГБО 2 поколения.И понеслось ,Ч.лодером считал, ч экспл поправил,запись калибров и ошибка(стирание по адресу не помню бесконечно) примерно 60%,повтор также...софт АЕС 111. Ну дальше пошли в ход Мотор лодырь,откурил, и комбик каз... комбик зацепился читанул ээпром и флеш ,после я подсунул комбику что ститал ч л через конвертор и блок ожил. Дальше желания помочь мученику меня не покинули, начал писать что наваял в ч э Е-0 комбиком и тоже на разных этапах обрыв связи.Заметил что после загрузки бутлоадера запись флеши крашилась ближе к концу.Но селяви от меня отвернулась и блок окирпичлся ))) подменный ушол недавиче, недвижимось у забора. Я так понимю проц наелся? есть в закромах рабочий VS8 думаю проц пересадить, как быть с версией бута? Мож есть у кого рабочий на продаж?
Сижу долблю его разными прогами связи нет.
Re: И на таврюху бывает проруха. М11.3 дал дуба!
С заменой проца наверное стоит подождать. Можно попробовать восстановить записью фулла опенбоксом. Предварительно в ЧЛ переведя блок в режим диагностики. Кстати, какой ток потребления у блока в режиме включенного зажигания на столе? В принципе, с этими блоками никогда особых проблем не было, правда я никогда и не писал в них калибровки, всегда только целиком.
тлф 067 95 90 95О
Молчит и опеном .нет связи ((( Да ток много 700 ма , драйвер питания оч горячий
Ну тогда наверно только замена проца. Я когда-то давным давно проц менял в таком блоке, записывал еепром и фулл через бут (перевод в бут стандартный для СТ10ф273).
тлф 067 95 90 95О
Не должен кирпичом стать. Дать отлежаться сутки и по-новой. Свой подменный Микас-114 не раз подваливал специально, обрывая запись принудительно. Но всегда восстанавливал. Системы не уловил, чем лучше восстанавливать. То опенбокс поднимает записью фулла, то мотор-мастер, но чаще чиплоадер. В режиме рековери пишу и блок поднят, практически всегда с первого раза.
Насчет отлежаться это я к чему? Когда реально подвалил свой подменный, то сразу не смог поднять. А на завтра поднял сразу.
Фото шильдика положи . Вероятно не то пишешь. Да и то , что пишешь то же .
Подумай,посмейся.
Блок изначально подозрительно себя вёл, теперь связи нет хоть чем и драйвер питания греется прилично. Ищу замену
Вот-вот! Я так и подвалил подменный, когда записал фулл от 114 вкладкой от 113.
Если драйвер греется , то питания хоть какие?, и ток тоже ?может и не в проце дело , найти кто "жрет" амперы.
Правильно Иоанн говорит,отлежаться и сразу писать фулл,нажав загрузку,а потом питание включать
юрфакт
Чуда не будет. Я бы и мультики записал туда, если бы он на связь вышел .Проц помер безвозвратно, ток 700 ма жрёт прцык. Короче был он изначально стрёмный,виной тому сопли на клемах АКБ. Ну а я уже помог ему отойти в мир иной.
Замену блока нашол, таврюха уехала.
Вопрос. Кто и где процы покупал? Китай это лоторея, взял бы штуки 3. Уже пару таких кирпичей на полке.
Я на али брал пару раз , а на третий вместо двух проциков пришло 10 смд дроселей , вот так.
Есть на Али вариант ,5 шт 42$ . Ох, Уж эти желтомордые ..... Мастера продаж.
Я думаю что проблема была в самом ЭБУ,
независящая ни от кого!!! Я такое уже
пару раз встречал именно с этими ЭБУ.
Слава Богу что это не у меня случилось,
но проблема решилась заменой ЭБУ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 80 гостей
