программирование блока Автэл.
Добавлено: Сб фев 09, 2008 4:57 pm
Господа,есть ли какие нибудь засады при перепрошивке Автеловского блока на прошивку от Ителмы.
https://www.chipsoft.com.ua/forums/
понятно..значит можно вместо А204DM53 залить I204DM53.edisonius писал(а):При аналогичном ПО нету разницы.
Легко! A и I обозначают производителей (Автел и Итэлма). Взаимозаменяимы полностью.tango писал(а):понятно..значит можно вместо А204DM53 залить I204DM53.edisonius писал(а):При аналогичном ПО нету разницы.
спасибо.
Ну и что? А грусть-то в чем?ЕВГЕНИЙ писал(а):Да была такая радость и вся вышла, новые блоки М73, прошивки А и I не взаимозаменяемые!!! Имеют разный размер, разное ПО.
Это мне известо, так как экспериментировал я с М7.3 много и по разному.Евгений И писал(а):Прошивки в блоке М73 "Ителма" и "Автэл" совершенно разные и не надо с заменой эксперементировать ! Что бы грустно не было потом..
Человек в топике спрашивал про ньюансы при работе с этими блоками ,а тут получается спор не к месту о том кто чиповее другого.Спорить дальше на эту тему не стоитAlen писал(а):Это мне известо, так как экспериментировал я с М7.3 много и по разному.Евгений И писал(а):Прошивки в блоке М73 "Ителма" и "Автэл" совершенно разные и не надо с заменой эксперементировать ! Что бы грустно не было потом..
Просто непонятно по какой причине грусть? Менять серийку "И" на серийку "А" и наоборот глупо и небезопасно, а тюнинговую один хрен готовишь редактором и какая тогда разница чего править?
И не выйдет. Снимай с авто РХХ Костромского завода нового образца и ставь Калужский. Неважно - нового образца или старого. Глохнуть не будет. Работаю на гарантийке, с такими проблемами процентов 30 переднеприводных обращаются. С заменой проблема уходит.Чтоб не глохла. У меня вот не вышло.
К сожалению этот совет к ЭБУ М7.3 не подходит!Alen писал(а):И не выйдет. Снимай с авто РХХ Костромского завода нового образца и ставь Калужский. Неважно - нового образца или старого. Глохнуть не будет. Работаю на гарантийке, с такими проблемами процентов 30 переднеприводных обращаются. С заменой проблема уходит.Чтоб не глохла. У меня вот не вышло.
сам проверил и полностью согласенvldp писал(а): К сожалению этот совет к ЭБУ М7.3 не подходит!
На сегодняшний день я знаю одно лечение - замена ЭБУ на Январь 7
или 7.9.7. гарантия 100%! Предложите что нибудь без замены ЭБУ!?
Парни, сами подумайте - на одном и том же софте часть машин глохнет, часть нет. Опрашиваю каждого владельца. И не на одной еще М7.3 на Я7.2 не заменил. А претензий, вплоть до замены авто, только к нашей фирме было три по этому дефекту. Сейчас они отозваны.Предложите что нибудь без замены ЭБУ!?
