Страница 1 из 3
двухрежимка на Микас 7.1
Добавлено: Вс мар 23, 2008 8:07 pm
vipchip10
Привет всем. Нужно залить двухрежимку на Микас 7.1.Газ у клиента уже стоит, машина работает на стандартной прошиве Е0000519.
Соболь карбоновый. Опишите поподробнее этот процесс, а в частности
по переключателю газ-бенз, куда какие провода нужно подключить.
Блок, насколько я знаю, нужно доработать под двухрежимку.
Хочу шить Денисовым лодырем. Кто знает, помогите. Заранее спасибо.
Re: двухрежимка на Микас 7.1
Добавлено: Вс мар 23, 2008 8:14 pm
0madem
vipchip10 писал(а):Привет всем. Нужно залить двухрежимку на Микас 7.1.Газ у клиента уже стоит, машина работает на стандартной прошиве Е0000519.
+ цеплять на газовый клапан с блока, один из контактов 40, 50, 51,54 помойму, непомню уже... Про доработку все исписано пачками, поиск рулит... Ничего сложного вобщем... И не забудь про 63 ошибку когда клеить будеш...
Добавлено: Вс мар 23, 2008 8:21 pm
dia+
1. Убираем резистор, бросаем перемычку. Фоток полно, как в хэлпе, так и в Сети.
2. При сдваивании САМИ указываем ногу для переключения. Её и используем впоследствии, подавая сигнальный "+" с ГБО. Желателен диод для гашения самоиндукции клапана.
Есть нюанс. Некоторые 519е не шились без дополнительной аппаратной доработки, описание в том-же хэлпе есть, причём после шитья необходимо всё вернуть как было, иначе исчезнет диагностика по К-линии.
Добавлено: Вс мар 23, 2008 8:31 pm
vipchip10
А где можно качнуть двухрежимку, или прогу для склеивания. А по поводу сигнального провода + с гбо, это + после кнопки включения газа, если я правильно понял.
Добавлено: Вс мар 23, 2008 8:33 pm
vipchip10
а может схемку подключения можно де-нить качнуть
Добавлено: Пн мар 24, 2008 2:57 am
Valeks
Если не чем создать двух режимку выложи прошивку с этого блока, и какой газ напиши метан, пропан. Сделаю и опишу как все правильно сделать.
Добавлено: Пн мар 24, 2008 10:30 am
vipchip10
Привет. Газ-пропан.Прошиву прилагаю.
Газ-пропан
Добавлено: Пн мар 24, 2008 12:58 pm
Valeks
Прошивка на карб пропан 2 режима
Да еще встречалась конструкция с тремя клапанами один из них для предварительной подачи газа в редуктор и соответственно подогрева оного в зимний период помогает
Re: Газ-пропан
Добавлено: Пн мар 24, 2008 3:57 pm
vipchip10
Valeks писал(а):Прошивка на карб пропан 2 режима
Спасибо тебе, дружище. Постараюсь и я тебе пригодиться в чем-нибудь. Буду пробовать.
Добавлено: Пн мар 24, 2008 5:53 pm
ALK
СОАТЭ что это за зверь и чем его грузить и править
имя программы G2Z52Q10
ZMZ 40522
ТУ 37.466.098-2000
калибровка XC_164DF1
таблица ссылок 7.1
разъем на 81pin
Добавлено: Пн мар 24, 2008 7:10 pm
vipchip10
ALK писал(а):СОАТЭ что это за зверь и чем его грузить и править
ZMZ 40522
ТУ 37.466.098-2000
таблица ссылок 7.1
разъем на 81pin
посмотри на soate.ru, там все написано, и есть проги.
Как для меня самый безпроблемный блок, шьется через k-line, там будет написано, что для программирования нужно закоротить , l-line на массу, этого делать не надо. И еще. Блок выходит на связь при прошивке с минимальной длиной проводов.
Добавлено: Пн мар 24, 2008 7:16 pm
vipchip10
Вот еще вопросик, может кто чего подскажет.
Нету у меня 55-пиновой колодки, какие мамки можно придумать, чтобы прошить.
Добавлено: Пн мар 24, 2008 8:35 pm
а чё их придумывать? они есть в природе, обжимаешь к ним провода , в термотрубку и всё. Размер подобрать один в один можно.
Mik 7.1
Добавлено: Пн мар 24, 2008 10:40 pm
Valeks
vipchip10 писал(а):Вот еще вопросик, может кто чего подскажет.
Наверное можно на месте залить добавь в штатной колодке 42 вывод и подай на него +12 вольт блок должен перейти в режим програмирования (будет мигать чек) может еще потребуется поставить перемычку на главное реле. Правда не пробовал лить так, проще найти колодку подальше от гемора
ZMZ 40522
ТУ 37.466.098-2000
таблица ссылок 7.1
разъем на 81pin
На счет Соатэ судя по программе это 31 блок шьется через диагностику на нем должна быть маркировка 31.3763.000.12 или 10
Добавлено: Вт мар 25, 2008 12:53 am
ALK
есть
модификация 31-3763000-10
тип блока XC164C5
его читать как какой блок? и какой прогой?
