Страница 1 из 1
				ПОМОГИТЕ СРОЧНО НУЖЕН HV-240
				Добавлено: Ср сен 10, 2008 5:41 pm
				 ACTEON
				Умер при заливке.Записался родной fullflash но видимо с ошибкой,будьте внимательны не исправляйте контрольную сумму при заливке блока.лучше несколько раз вычитать!Не наступайте на грабли!
				Добавлено: Ср сен 10, 2008 5:56 pm
				 karlson
				исправлял несколько раз, проблем небыло!
				Добавлено: Ср сен 10, 2008 6:15 pm
				 ACTEON
				после записи лампа chek engine постоянно маргает на связь и в бут режим не выходит
				Добавлено: Ср сен 10, 2008 6:28 pm
				ACTEON писал(а):после записи лампа chek engine постоянно маргает на связь и в бут режим не выходит
Если лампа моргает, то ЭБУ должен быть живым. А что диагностика говорит?
				Добавлено: Ср сен 10, 2008 6:39 pm
				Денис, когда она моргает ооочень быстро-блок умер. Скорее всего этот случай. Но это не от того, что неправильно записался фулл.....
 Может человек с иммо не так что-то сделал?
				Добавлено: Ср сен 10, 2008 7:49 pm
				Если еще надо блок у меня есть новый с Авео 1.5
				Добавлено: Чт сен 11, 2008 10:04 am
				 ACTEON
				сколько стоит новый с aveo?
				Добавлено: Чт сен 11, 2008 10:24 am
				 ACTEON
				Сделанно было все правильно, просто в вычитанном флеше нет куска программы там просто FF это выяснилось после сравнения с присланам Костей оригинальным фулом.Либо криво вычиталась ,либо криво записалась.
				Добавлено: Чт сен 11, 2008 3:08 pm
				 Sania
				А если попробовать другой оригинальный фул?
				Добавлено: Чт сен 11, 2008 7:47 pm
				Странно, я думал, что даже если залить кривой фулл, всегда можно вернуться к нормальному,(такое уже было), кнопка записи бута оставалась активной. Или это как повезёт??(это же не МР140,там дрова..)
				Добавлено: Пт сен 12, 2008 7:27 pm
				Новый ЭБУ с Авео 1.5 стоит 700 грн
				Добавлено: Пт сен 12, 2008 7:47 pm
				 Sania
				На всякий случай спрошу, всегда ли есть в наличии?
				Добавлено: Пт сен 12, 2008 8:32 pm
				Пока есть , надеюсь что еще  будет потому что обещали еще
А вообще я думаю нужно иметь один в запасе что б  не было неловких ситуаций
