Страница 1 из 2
Bosh 1.5.4 чем шить?
Добавлено: Вт июн 02, 2009 12:14 am
Den37
Проблема такая, прошивка m1v13r59 на этой прошивке датчик детонации должен быть резонансный, а у меня стоит широкополосный.
Мозги ругаются, и всегда выдают ошибки ДД. Вся проводка переделана под широкополосный датчик, на сервисе сказали что возможно перед продажей машины поменяли "мозг" ей.
Можно ли как ни будь перепрошить этот блок, на широкополосный ДД?
Есть прошивка, и ПАК загрузчик V.3
Но нету софта, чтоб соединиться с этим блоком!
А может проще новый блок купить?? Сколько он стоит?
Помогите, подскажите!!!!
И еще вопрос, а для combiloader, есть плагин какой ни будь под BOSH 1.5.4
Добавлено: Вт июн 02, 2009 12:24 am
Юрий_Ник
В этом блоке стоит ПЗУ.Его выкусываеш,паяеш цанговую панельку.Новую микруху в програматор,а потом в блок.И все.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 1:14 am
Den37
Что то трудновато для меня((
Добавлено: Вт июн 02, 2009 7:24 am
romik
Den37 писал(а):Что то трудновато для меня((
Если есть Пак загрузчик, почему бы не прочитать хелп? Там ведь написано:
Ввиду особенностей аппаратной реализации НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ работа со следующими типами ЭБУ:
· Bosch M1.5.4
· Микас-5.3
· Микас-5.4
· Январь-4.x
· GM EFI-4
· GM ISFI-2S
В качестве ПЗУ в этих системах используются микросхемы EPROM серии 27С256 (GM, Январь 4/4.1) и 27С512 (BOSCH) с УФ стиранием. Допустимо использовать практически все современные ПЗУ серий 27, со временем доступа не более 120 — 150 нс, подойдут также и однократно программируемые в пластмассовом корпусе и без окошка. Крайне желательно использовать микросхемы с расширенным температурным диапазоном. В новых блоках Bosch, с надписью "MOTRONIC" (штампованный жестяной корпус) установлены однократно программируемые ППЗУ без панельки, стереть и перезаписать их невозможно. При демонтаже их можно аккуратно выкусывать бокорезами.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 8:02 am
Witold
romik писал(а):Если есть Пак загрузчик, почему бы не прочитать хелп? Там ведь написано:
Так это ж читать надо :shock: :?
Вот еслибы да такабы на носу росли грибы, на губах варилися, прямо в рот катилися. :D :D
Во рассмешил с утра :D , молодца...
Добавлено: Вт июн 02, 2009 11:56 am
Den37
Пак загрузчик не мой, а на станции bosh сказали дадут, если я софт найду.
Я так понял, что прошить нельзя этим паком?
И чтобы прошить, нужно делать перепайку, так?
Добавлено: Вт июн 02, 2009 12:50 pm
Witold
Den37 писал(а):Пак загрузчик не мой, а на станции bosh сказали дадут, если я софт найду.
Чтоб прошить нужен ПРОГРАММАТОР.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 2:38 pm
Den37
В Питере сможет, мне кто ни будь это сделать? И сколько будет стоить?
Можно ли поставить январь 7.2 заместо моего bosh? Сколько стоит примерно блок?
Добавлено: Вт июн 02, 2009 5:30 pm
Witold
Den37 писал(а):В Питере сможет, мне кто ни будь это сделать? И сколько будет стоить?
Вместо твоего Бош лучше поставить Январь 5.1 (У нас около 1000 гривень).
Добавлено: Вт июн 02, 2009 7:42 pm
Den37
Я вот и хочу поставить январь. В Питере кто ни будь продает?
Добавлено: Ср июн 03, 2009 12:45 am
Yuras
Простой перепрошивкой блока этот вопрос не решить. Т.е. в блок, предназначенный для работы с резонансным ДД, а это Бош 2111-1411020 с прошивками М1V13O54 и M1V13R59 нельзя заливать прошивку для широкополостного ДД (к примеру М1V13T64), если даже на дв-ле и установлен широкополостный ДД. ЭБУ Бош под резонансный датчик и под широкополостный отличаются элементами каналов ДД.
В Вашем случае: или установить резонансный ДД ( с минимальными изменениями проводки), или заменить ЭБУ на Бош 2111-1411020-70.
Если делать совсем правильно, то нужно ещё поглядеть на ДМРВ, какой стоит. С 2111-1411020 должен быть 004, а с 2111-1411020-70 должен быть 037. Хотя, из практики, это сильно и не принципиально.
Если решите заменить блок, лучше купить Январь 5.1.1 1411020-71 - его, при желании, можно перепрошивать Комбилоадером.
Добавлено: Ср июн 03, 2009 12:52 am
Den37
Спасибо, за развернутый ответ!
Резонансный датчик стоит 1300-2000 руб. его очень трудно найти. + проводку переделывать.
Мне кажется, что лучше купить новый "мозг".
Я прав?
Добавлено: Ср июн 03, 2009 1:22 am
Yuras
Вообщем, да. На Вашем месте я так бы и поступил (купил бы Январь).
Добавлено: Ср июн 03, 2009 2:21 am
Den37
А январь Январь 5.1.1 1411020-71 точно подойдет? Проводку переделывать не надо?
А январь 7.2 хуже?
Добавлено: Ср июн 03, 2009 8:00 am
Den37 писал(а):А январь Январь 5.1.1 1411020-71 точно подойдет? Проводку переделывать не надо?
А январь 7.2 хуже?
Январь 7.2 не хуже от Январь 5, но тогда проводку полностью
надо менять, да и ДФ ставить. В данной ситуации дешевле Январь 5.
На разборке должны быть.
