Страница 1 из 1
Установка ланосовского эбу в нексию
Добавлено: Ср июн 10, 2009 12:14 pm
alex_ls
Сгорел вместе с проводкой родной блок эбу в нексии (уздеу), достал родную проводку на нексию блока нексии нет, есть блок от ланоса DWEC синий чип поменял на прошивку от нексии. В результате насос работает, искра есть, нет импульса на форсунки (подаю управляющий импульс силовой транзистор форсунки открываются) кто знает подскажите где искать. Заранее спасибо.
Re: Установка ланосовского эбу в нексию
Добавлено: Ср июн 10, 2009 12:52 pm
alex_ls писал(а):Сгорел вместе с проводкой родной блок эбу в нексии (уздеу), достал родную проводку на нексию блока нексии нет, есть блок от ланоса DWEC синий чип поменял на прошивку от нексии. В результате насос работает, искра есть, нет импульса на форсунки (подаю управляющий импульс силовой транзистор форсунки открываются) кто знает подскажите где искать. Заранее спасибо.
Лучше конечно же уточнить, какая именно Нексия. Если DOHC, то можно смело ставить блок от Ланоса ZXJN. DWEC - это очень старый блок от Ланоса, который не совместим с последними ZXJN. На последних Нексиях ставят блоки, которые аппаратно похожи на последние блоки с Ланосов.
Добавлено: Ср июн 10, 2009 1:09 pm
alex_ls
Nexia 1,5 SOHC пробовал ставить KDAC ZXJN результат тот же
Добавлено: Ср июн 10, 2009 1:30 pm
alex_ls писал(а):Nexia 1,5 SOHC пробовал ставить KDAC ZXJN результат тот же
В SOHC нет ДПКВ, и скорее все проблемы именно из-за этого. Если 2 блока под рукой - ппосмотрите на их отличия. Возожно блок нужно аппаратно доработать.
Добавлено: Ср июн 10, 2009 1:48 pm
alex_ls
на сканере видно что блок обороты двигателя видит , да и искра есть. открываю форсунки принудительно (открывая транзистор в эбу) двигатель неустойчиво но работает. Похоже что нет импульса от микрасхемы с обозначением на плате U5 до транзистора Q3
Добавлено: Чт июн 11, 2009 10:04 pm
Sania
Попробуй коллекторы обоих транзисторов соединить, на нексии одновременный впрыск.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 10:21 am
alex_ls
Sania писал(а):Попробуй коллекторы обоих транзисторов соединить, на нексии одновременный впрыск.
Пробовал,результат 0
Добавлено: Сб июн 13, 2009 2:13 pm
Георгий
Нужно перепаять ЭБУ. Прилагаю фото того что надо сделать(убрать лишнее и добавить то чего нет, ну и соответственно поменять флэш).
Фото блока с лямбдой, если надо скину без.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 2:15 pm
Георгий
Часть 2
Добавлено: Сб июн 13, 2009 2:17 pm
Георгий
Часть 3
Георгий
Часть 4
Добавлено: Вт июн 16, 2009 1:07 pm
alex_ls
Вот фото блока нексии новой реализации указываю мною видимою разницу. Проверить не на чем нет рядом авто если еще кто что видит подскажите??
Добавлено: Чт июн 18, 2009 10:03 am
alex_ls
Ура !!!!!!! Заработало!!!!!!!. Устал я перепаивать по одной детальке потратил пол дня выпаял все лишнее и запаял недостающее и все заработало . Всем спасибо!
Добавлено: Чт июн 18, 2009 10:22 am
romik
Пол-дня шесть деталек перепаивал, или всё-таки отличий было больше?
Добавлено: Чт июн 18, 2009 11:02 am
alex_ls
Десятка три деталей я выпаял еще десяток перепаял с места на место и еще десяток добавил новых. Скинул бы фото но сайт стал писать "Sorry, but the...."
