Страница 1 из 1
двойная прошивка на микас 7
Добавлено: Вс янв 03, 2010 6:40 pm
bort
здравствуйте ! при прошивке микас7 двойной доходит до адреса
1В880 и ошибка, одинарную пишет без проблем.перемычка стоит.может флешка умерла?подскажите
Добавлено: Вс янв 03, 2010 7:01 pm
Евгений И
А резистор убран ?
Добавлено: Вс янв 03, 2010 7:13 pm
bort
да убран
Добавлено: Пн янв 04, 2010 11:50 am
вадимк
Попробуй раздели файл прошивки на две части.Сравни их между собой и определи адрес начала различий.Или считай программу с "ошибкой" по адресу.Сравни с первой половиной той,что в оригинальном файле(который записывал).При этом будет понятно,или битая флеша,или не переключается на вторую половину.Еще попробуй так:Создай файл 128к ,в котором забей все АА(HEX).Запиши.Если ошибки нет,то вместо АА поставь 55 и повтори операцию.Если и в этом случае все в порядке,то микруха не переключается.
Добавлено: Пн янв 04, 2010 1:25 pm
bort
делаю двойную из двух одинаковых ,пишется полностью.
если половинки разные доходит до 1В880 дальше не идет.
считаваю недописанную,открываю в ЧТП видит две одинаковые
половинки и обе некорректно.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 6:33 pm
Niko
А само ПО у обоих прошивок одинаковое? Т.е. разница у тебя только в калибровках?
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:23 am
bort
да.ПО одно и тоже. Думаю что это была флешка. Записал одинарную,машина работает и отправил
