Страница 1 из 1
нужен совет
Добавлено: Пт май 28, 2010 9:49 pm
landerok
Здрасте,у меня такая вот проблема:
поидее когда хотел залить прошивку скорее всего забыл перевести ебу в режим диагностики и нажал считать флеш,после этого ебу не опознает,связь не устанавливаеться.Незнал что делать добавил прошивку и попробовал нажать загрузить флеш оно начинает процес со стирания залитой прошивки и выбивает ошибка стирания 350 файла.Бензонасос не гудит.Очень прошу помочь если реально подскажите что сделать.Спасибо за внимание
Добавлено: Пт май 28, 2010 10:17 pm
ARA
А ебу то какой?
Добавлено: Пт май 28, 2010 10:23 pm
landerok
10.3 без плюса
Добавлено: Сб май 29, 2010 4:47 pm
mezenok
А пробовал просто начать процесс заново?
Т.е. подключить ЭБУ и перевести в режим программирования, затем перешить точно и аккуратно по инструкции.
Возможно поможет.
Добавлено: Сб май 29, 2010 4:51 pm
mezenok
Вот тема про чиповку 10,3 - http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2070
Почитай может найдешь ответ на свой вопрос.
Re: нужен совет
Добавлено: Сб май 29, 2010 7:55 pm
Ксандр
landerok писал(а):Очень прошу помочь если реально подскажите что сделать.
Если ЭБУ реально 10.3 без плюса,то это*неубиваемый*блок.Выключить в загрузчике функцию запись по диагностике,и через 81пиновую колодку программатора переписать.Или же прочитать внимательно хелп к загрузчику,и попробовать восстановить описанным в нём методом.
Добавлено: Вс май 30, 2010 12:09 pm
landerok
вчера перемкнул главное реле,получаеться считать прошивку,но установить связь,загрузить флеш не получаеться,менял скорость тоже ничего
Добавлено: Вс май 30, 2010 12:24 pm
landerok писал(а):вчера перемкнул главное реле,получаеться считать прошивку,но установить связь,загрузить флеш не получаеться,менял скорость тоже ничего
На столе подключите ЭБУ и внимательно прочитайте хелп, все там должгно работать. Кстати, какая версия загрузчика?
Добавлено: Вс май 30, 2010 1:22 pm
landerok
версия 1.9.6
Добавлено: Вс май 30, 2010 8:34 pm
landerok
ситуации, когда ЭБУ не выходит на связь и не отвечает на команды диагностики, необходимо осуществить запись оригинальной прошивки с данного ЭБУ,Через 81-контактный разъем непосредственно "на столе" с дополнительной подачей питания "Разрешение программирования" (43 контакт ЭБУ).
Чтение/запись ЭБУ Микас-10.3 через диагностику - сбрось флажек
Микас 10.3:
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
что еще нужно знать?после єтого пробовать считать прошивку или же сразу загружать?на какой скоросте лучше на минимальной или выше ну и какие еще нюансы нужно знать,спасибо
Добавлено: Вс май 30, 2010 8:54 pm
landerok писал(а):версия 1.9.6
Ломаная наверное? А вы тут людям голову морочите!
