Страница 1 из 2
Проблема с прошивкой М73
Добавлено: Ср апр 25, 2012 9:17 am
angtar
Надо прошить М73 Ителма, родная прошивка I317DA02
Начинаю прошивать, выскакивает ошибка
Что не дает прошить блок?
На диагностику блок выходит, но машина не заводится - не включается реле бензонасоса
Добавлено: Ср апр 25, 2012 9:21 am
pinelop
вставь перемычку вместо главного реле .походу эбу в режиме програмирования.или прошей с доработкой через бут.ителму можно делать через бут.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 10:16 am
Скорее наоборот, блок в режиме диагностики. Паспорт ЭБУ не сможет прочитаться в режиме программирования.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 10:44 am
angtar
chipsoft писал(а):Скорее наоборот, блок в режиме диагностики. Паспорт ЭБУ не сможет прочитаться в режиме программирования.
как перевести блок в режим программирования?
про перемычку на главное реле я знаю
chipsof, это блок шьется через разъем или на столе?
Добавлено: Ср апр 25, 2012 2:23 pm
Подключите блок на столе в соответствии с распиновкой из хелпа и все получится.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:26 am
Deniska
делаю все по хелпу. но блок не програмируется. пишет нет доступа. как быть?
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:39 am
Deniska писал(а):делаю все по хелпу. но блок не програмируется. пишет нет доступа. как быть?
Блок закрытый или открытый ?
Если закрытый то чиплоадер не прошьет .
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:42 am
Deniska
i317da02 еще заводская проша стоит
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:43 am
Deniska
код ошибки 0х12
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:45 am
Deniska писал(а):i317da02 еще заводская проша стоит
Это открытый блок ... попробуйте через бут с разворотом резистора
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:51 am
Deniska
все перепробовал. неу доступа и все
Добавлено: Вт фев 19, 2013 2:45 pm
Deniska
У меня таже проблема как и у топикстартера. Только машина заводится. А вот эбу никак нехочет в програмирование входить :(
Добавлено: Вт фев 19, 2013 2:58 pm
Deniska писал(а):У меня таже проблема как и у топикстартера. Только машина заводится. А вот эбу никак нехочет в програмирование входить :(
Ну попробуй ст10флешером прошить !!!!
Или опенбоксом или комбиком ...что тебе еще посоветовать ....нюансов может быть много от неправильного подключения до не рабочего калайника .
Добавлено: Вт фев 19, 2013 3:08 pm
Deniska
Клайник 100% рабочий. Подключено все по хелпу. Если блок в режиме програмирования,то он не должен на диагностику выходить. Как я понимаю. Правильно?
Добавлено: Вт фев 19, 2013 3:33 pm
Deniska писал(а):Клайник 100% рабочий. Подключено все по хелпу. Если блок в режиме програмирования,то он не должен на диагностику выходить. Как я понимаю. Правильно?
Как только отключили питание он сразу выходит в режим диагностики .
Ну попробуйте ст10 флешером он же бесплатно валяется в инете и таам есть закладка м73 . Если это проблема чиплоадера то сразу будет видно.
