Страница 1 из 1
М73 отключить ошибку P0511
Добавлено: Вт авг 07, 2012 8:47 pm
Tjur
Люди добрые, помогите на калине отключить этот код, если возможно.
Прошивку кину в личку..
ошибка
Добавлено: Вт авг 07, 2012 9:00 pm
antihacer
P0511
Регулятор холостого хода,
цепь управления неисправна
Добавлено: Вт авг 07, 2012 9:28 pm
Tjur
рхх в норме.
блок восстановлен после тосола.
драйвер менял - не помогло, переходные гнилые не нашел.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 9:51 pm
PWPetro
Проверяй сопротивления обмоток шаговика прямо на драйвере.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 11:45 pm
Tjur
по 60 Ом
ошибка
Добавлено: Ср авг 08, 2012 9:51 am
antihacer
в моей практике был случай та же проблема,просто забыл давно было. так вот вылечилось репрогом.
100% был мой случай. А что у вас? попробуйте вдруг та же хрень.
Да но у меня при этой ошибке двигатель прекрасно работал.
С уважением Виктор.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 12:07 pm
PWPetro
60 Ом - нормально. Только еще раз повторюсь "звоните" на выводах драйвера или разъема блока ?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 2:55 pm
Tjur
2antihacer: от прошивки не зависит.
2PWPetro: и на драйвере прозвонил - 55Ом.
Проблема с блоком, но на уровне чего - хз
Подправили чиплодырем, но он криптует потом файл
есть возможность чипэксплорером это (маску убрать) сделать?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 3:34 pm
Tjur
Закрыто.
