Страница 1 из 1
М73 на классику
Добавлено: Ср июн 12, 2013 4:21 pm
lbb
Всем доброе время суток. Вопрос может и пережованый, но нету времени искать. Есть классикак с прошивкой sLfeHtZ9. Могу ли я залить чиплодырем через бут залить прошивку дпинной 917 504 кб, постонигде не нашел Спасибо.
Добавлено: Ср июн 12, 2013 4:28 pm
pinelop
sLfeHtZ9-это не то что нужно ,индифицируется ПО по-другому.
Re: М73 на классику
Добавлено: Ср июн 12, 2013 10:29 pm
владимир777
lbb писал(а):Всем доброе время суток. Вопрос может и пережованый, но нету времени искать. Есть классикак с прошивкой sLfeHtZ9. Могу ли я залить чиплодырем через бут залить прошивку дпинной 917 504 кб, постонигде не нашел Спасибо.
М73 на сколько я помню не желательно шить через бут(как крайний случай).Только через К-линию на столе или OBD.
Re: М73 на классику
Добавлено: Ср июн 12, 2013 11:00 pm
Pashkovskiy65
владимир777 писал(а):М73 на сколько я помню не желательно шить через бут(как крайний случай).Только через К-линию на столе или OBD.
С классики можно, там бут Итэлмовский.
Добавлено: Ср июн 12, 2013 11:08 pm
lbb
pinelop писал(а):sLfeHtZ9-это не то что нужно ,индифицируется ПО по-другому.
Извените, произошла техническая оибка, прошивка i327rd08 ПРошивку, которую хочу залить выкладываю. Так можно или нет через бут, как 72+?
Добавлено: Ср июн 12, 2013 11:27 pm
alkon
вместо какой?др08 свой софт.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 6:50 am
pinelop
можно через бут с доработкой
Добавлено: Чт июн 13, 2013 9:10 am
Эдуард76
на РД только на основе своего софта!
Добавлено: Чт июн 13, 2013 9:27 am
lbb
pinelop писал(а):можно через бут с доработкой
Размер можно конвертнуть?
Добавлено: Чт июн 13, 2013 9:48 am
pinelop
всмысле из 917 сделать 576?
Добавлено: Чт июн 13, 2013 10:45 am
lbb
pinelop писал(а):всмысле из 917 сделать 576?
Ссовершенно верно. Или лодырь в бут моде его правильно схавает? В принципе этот вопрос я и задавал. Причем тут версии софта, и все остальные ответы, так и не понял.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 11:03 am
pinelop
чиплоадер его запишет по обд,насчет размера прошивки то нужно обрезать в конце FF до нужного адреса.Выкладывай что резать нужно.сделаем если сам не сможешь.Для бут мод можно использовать ст 10 флешер фри,чиплоадером бут мод никогда не пробывал для ителмы,не мог сказать ничего по этому поводу
Добавлено: Чт июн 13, 2013 11:08 am
lbb
pinelop писал(а):чиплоадер его запишет по обд,насчет размера прошивки то нужно обрезать в конце FF до нужного адреса.Выкладывай что резать нужно.сделаем если сам не сможешь.Для бут мод можно использовать ст 10 флешер фри,чиплоадером бут мод никогда не пробывал для ителмы,не мог сказать ничего по этому поводу
Спасибо за ответ. Все понятно.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 1:04 pm
De-nys
чиплоадером я пробовал в буте писать задремавший блок, все нормально, версию не помню, было зимой
