Страница 1 из 1
ЗАЗ ФОРЗА сгорел эбу
Добавлено: Пт июл 19, 2013 3:10 pm
vartan
ЗАЗ ФОРЗА сгорел эбу м7.8
купили с завода новый,но не заводится,видимо иммо,как его отвязать? есть загрузчик по прошивке
что надо зделать?
Добавлено: Пт июл 19, 2013 3:11 pm
vartan
Проблемма в след,прикурили так,что спалили эбу,заказали с завода привезли,код не совпадает.с завода сказали что надо прошить.
Вкл бензонасос работает нет искры
Добавлено: Пт июл 19, 2013 6:34 pm
xavit
зачем вязать береш считываеш ееprom и записываеш а если по правильному то блок должен быть новым сканер нужен с работой с иммо данной модели и все да пин еще к этому всему
Добавлено: Сб июл 20, 2013 1:18 pm
vartan
Тот блог сгорел целиком,есть новый,есть лаунч,есть чиплодырь и редактор
Добавлено: Сб июл 20, 2013 1:20 pm
vartan
я ни разу иммо не занимался.подскажите в последовательности
Добавлено: Сб июл 20, 2013 11:49 pm
vartan
если не привяжется.то можно еепром перепаять с горевшего?
Добавлено: Пн июл 22, 2013 6:35 am
xavit
а если там дамп кривой то не прокатит нужно привязка нормальная зачем портить новый блок отдай спецу 5 мин работы
Добавлено: Пн июл 22, 2013 10:50 am
ARSI
vartan, только искать донора с ключём иммо и блоком. В противном случае потеряное время. Поверь моему опыту. Была такая же фигня.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 11:55 am
vartan
Если в блоке еепром живой,то его перепаять и все? а если не живой? лаунч есть,просто если можно опишите кратко последовательность? я то зделаю,просто хочется случайно не запороть,отдавать кому то нет смысла
Добавлено: Пн июл 22, 2013 11:56 am
vartan
имеем сгоревший эбу и новый,не привязанный.Тогда давайте его привяжем.Диллеры принесли лаунч с черри а13.
вопрос заключается в след,можно его привязать лаунчем или обязательно надо перепаивать еепром
Добавлено: Пн июл 22, 2013 1:10 pm
ARSI
Привязать нельзя. Только донор.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 1:50 pm
vartan
с завода прислали лаунч и сказали,что с него можно обучить ключи
Добавлено: Вт июл 23, 2013 11:50 pm
ven
ARSI писал(а):Привязать нельзя. Только донор.
Можно, с него и делается.
Добавлено: Ср июл 24, 2013 5:43 pm
ARSI
В моём случае отвязался ключ, а если только блок, тогда поверю. У меня клиент так же дал прикурить.
