Страница 1 из 1
отключить иммо на Opel Multec
Добавлено: Вт мар 18, 2014 6:52 pm
SLon
Кто поможет отключить иммо в прошивке Opel Multec X16SZR красный и белый разъемы, флеш 29f010 CBCK, или у кого есть прошивка BWCJ, она вроде без иммо.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 9:27 pm
Богдан
Ответил в личку
Re: отключить иммо на Opel Multec
Добавлено: Чт мар 20, 2014 12:18 pm
avtoteh_dnepr
SLon писал(а):Кто поможет отключить иммо в прошивке Opel Multec X16SZR красный и белый разъемы, флеш 29f010 CBCK, или у кого есть прошивка BWCJ, она вроде без иммо.
Доброго дня! А чем вычитал прошивку?
Добавлено: Чт мар 20, 2014 1:17 pm
SLon
Привет. Программатором.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 7:46 pm
Pashkovskiy65
А что с прошивкой, иммо отключили?
Добавлено: Чт мар 20, 2014 7:53 pm
Богдан
нет в ней адреса перемешаны,думаю гиблое дело.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 11:42 pm
Pashkovskiy65
В теории имеющаяся у меня программа позволяет это сделать, на практике не проверял. Вот что она пишет:
1) Cliccare su salva
2) Decomprimere il file
3) Programmare una EEPROM 29F010 vergine con il file allegato
4) Sostituirla con quella ORIGINALE
5) Accendere il quadro per 30 secondi
6) Spegnere il quadro e rimettere la EEPROM ORIGINALE
что в переводе с итальянского значит приблизительно следущее
1) Нажать на кнопку " "
2) Разархивируйте файл -
то есть подготовить ЕЕРROM
3) Программировать EEPROM в 29F010 с вложенного файла
4) Заменить ОРИГИНАЛ
5) Включить зажигание на 30 секунд,
6) Выключить зажигание и заменить EEPROM ОРИГИНАЛ
Не совсем понятные последние действия.
Подготовленный дамп еепрома могу скинуть в личку
Добавлено: Пт мар 21, 2014 9:44 pm
avtoteh_dnepr
Меня так же интересует удаление иммо. Моя тема чуть выше. Если речь идет о immo decoding, по ходу не катит данный софт, сегодня целый день борол не получилось.
прошивка меняется полностью.
Вопрос такой, а чем эту прошивку можно посмотреть, каким редактором, олс не распознает.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 10:50 am
Pashkovskiy65
Удаление иммо интересует многих, в том числе и меня и не только на этих машинах. В данном случае указанная Вами программа Immo decoding работает. Потратил день, но всё же разобрался.
OLS 2.24 распознал прошивку
ECM Titanium тоже
Добавлено: Сб мар 22, 2014 2:44 pm
SLon
Б.спасиба всем:) ответившим. Да, у меня тоже есть прога и сформированный ею файл-программа для коррекции, представленная здесь Pashkovskiy65. Но испытывать её я не стал, выкрутился несколько по-другому. Изначально не хотелось лезть в моторолу (а ответ = там). Ибо и программные решения обходящие иммо в мотороле есть. Заливаешь например прошивку от ланоса = она работает, впрыск-зажигание есть, НО ошибка по иммо ВИСИТ. Т.е все пути ведут в моторолу, и там тоже не все так просто. Надо грамотно её потереть, ибо и диагностика может накрыться. Я обошел всё это несколько по-другому. И повторяю: всем СПАСИБА
