Страница 1 из 7
IMMO OFF sirius 32N
Добавлено: Вс авг 10, 2014 2:44 pm
borkas147
Уважаемые форумчане блок sirius 32N, S110130017 , авто рено кенго экспресс 2003г., двигатель 1,4 K7JA700. Есть ли варианты сделать иммо офф ? Пробывал чистить 4000-8000 адреса -не прокатило, вывод 58 - на разъёме ЭБУ стоит заглушка- провода не было. Может кановый блок? Ну и если без эмуля будет решение то хорошо. Оплата СБ РФ или ЯД.
Добавлено: Пн авг 11, 2014 3:12 pm
egorik
прошивку в лс фулл
Добавлено: Чт авг 14, 2014 1:49 pm
borkas147
Всем спасибо . Авто уже уехал :D Решение без эмуля.
Добавлено: Пн сен 08, 2014 3:04 pm
Ast961
egorik писал(а):прошивку в лс фулл
Машина вроде такая же Renault Kangoo 1.4 2003 бензин. ЭБУ sirius 32n 8200230489 8200029658 S110110003. В дампе убрал иммо, но ничего не изменилось. Без чипа в ключе не заводится. В чем причина?
Добавлено: Пн сен 08, 2014 3:53 pm
IGORI
а линию отрезал от иммо
Добавлено: Пн сен 08, 2014 5:06 pm
Ast961
IGORI писал(а):а линию отрезал от иммо
Там видимо кан. 58 пин не задействован
Добавлено: Пн сен 08, 2014 5:33 pm
borkas147
Если 58 го пина нет и стоит заглушка то блок кановый. Нужна прошива без иммо + несложная аппаратная доработка.
Добавлено: Пн сен 08, 2014 6:09 pm
Богдан
Есть такая прошивка, и ногу флеши нужно будет поднять.Работает без эмуля
Добавлено: Пн сен 08, 2014 10:55 pm
borkas147
У моего клиента была неисправна кан шина (то работает то нет), соответственно разрешение на запуск не доходило до "адресата" из за этого было принято решение сделать иммо офф, но необходимо предупредить клиента что пол приборки ( тахометр, датчик температуры), короче всё что идёт по кану работать не будет. Конечно же это относится только к проблемам с кан шиной из за чего мой клиент решил делать иммо офф.
Добавлено: Чт янв 29, 2015 8:20 am
володя56
Всем привет. Помогите за вознаграждение отключить иммо в блоке Sirius 32n s110138001 . Предложения в личку. Спасибо
Добавлено: Чт янв 29, 2015 10:10 pm
володя56
Всем спасибо. Авто заведено :D
Добавлено: Пн фев 02, 2015 9:13 pm
volfram
Приветствую! Освежу тему: Renault Scenic RX4 двигатель бензин 2л 16кл F4R 744
ЭБУ: Sirius32N S110114000 C 8200057536 8200029658
Есть Full-Flash soft: RE100A3000000 считанный чиплоадером на столе.
Как правильно отключить иммо (хочу поставить сигнализацию).
Добавлено: Пн фев 02, 2015 9:57 pm
borkas147
Полные данные об авто , фото платы блока и шильды в хорошем разрешении в студию ! Просьба взять это за основу при формировании вопроса. Не проще обходчик ? И гемора менее :D
Добавлено: Вт фев 03, 2015 1:29 am
volfram
Вот все что есть:
Автомобиль
Производитель Renault
Дата производства 2001
Модель Scenic I (JA0/1_)
VIN (Кузов №) VF1JAAC0E25804092
Модификация 2.0 16V RX4
Год 2001
Передач КПП 5
Тип кузова Минивэн
Модель двигателя F4R 744
Расположение руля Слева
Тип КПП МКПП
Тип топлива Бензин
Объем двигателя, куб.см. 1998
Мощность, л.с. 139
Климатическая установка Климат-контроль
Количество дверей 5
Овальная табличка 2345365466565
Привод Полный
Турбонаддув Нет
ABS Да
ГУР Да
Омыватель фар Да
Корректор фар Да
Датчик дождя Нет
заводской номер автомобиля d047602
Добавлено: Вт фев 03, 2015 1:34 am
volfram
И вот сама прошивка Full-Flash. Собственно интересно возможно ли убрать иммо чисто програмно - коррекцией прошивки без эмуляторов.
