Страница 1 из 1
ваз 2112 дв.1.5 - 16 кл
Добавлено: Чт авг 21, 2014 9:29 am
Элик
форумчанам доброе утро! такая проблема , авто.ваз 2112 дв.1.5 - 16 кл котолизатор отсутствует . до 3 скорости развивает оборотов до 140 км. БЕЗ ВСЯКИХ ПРОБЛЕМ стоит включить 4 скорость обороты двигателя падают до 130 и после очень тяжко ,тяжко набирает обороты до 160 км. , такое ощущение как будто резко за задницу прицепили прицеп с грузом . Что интересно это произошло неожиданно неделю назад, давление в рампе 3.0 очка,компрессия в цилиндрах по 14 ,метки проверенны все в норме ,менял шкиф ,ошибок никаких. датчики все проверены , ставил со своей машины и никакого результата . До этого проблем у авто не было никаких набирало оборотов до 190 км без всяких проблем. Авто моего товарища приехал в гости из Курска ,говорит что в Курске в одном из автосервисах прошили блок не помогло , хотели уже развести на капиталку дв.))) Где же все таки собака зарыта...
Добавлено: Чт авг 21, 2014 9:50 am
2522442
Может все таки с коробкой проблема ? а именно с шестерней на 4пер ?
Добавлено: Чт авг 21, 2014 9:54 am
Элик
на коробку не похожа все передачи включаются без проблем . Такое ощущение будто меняется зажигание на 4 передачи и уводит его на позднее зажигание. как только включаешь снова 3 передачу и опять набирает обороты без всяких задержек
Re: ваз 2112 дв.1.5 - 16 кл
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:18 am
2522442
Элик писал(а):на коробку не похожа все передачи включаются без проблем . Такое ощущение будто меняется зажигание на 4 передачи и уводит его на позднее зажигание. как только включаешь снова 3 передачу и опять набирает обороты без всяких задержек
На сколько я знаю коробка у этих авто деревяшка кроме датчика скорости на ней нету не чего ! причем здесь угол зажигание и 4 передача ??
соглашусь если бы это на оборотах вываливала на 3й и 4 передачи тогда возможно - но когда именно на 4 передачи
А не пробовали потолкать авто на 4 передачи руками ?? накат вообще есть ??
2112
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:55 am
Элик
щас она висит на подъемнике снимаю шкиф еще раз хочу проверить состояние звездочки кол.вала а после проверю накат на 4 скорости и отпишусь.
Проверил накат на 4 скорости ,наката нет . как и на всех скоростях.
Re: 2112
Добавлено: Чт авг 21, 2014 1:13 pm
2522442
Элик писал(а):щас она висит на подъемнике снимаю шкиф еще раз хочу проверить состояние звездочки кол.вала а после проверю накат на 4 скорости и отпишусь.
А вообще прокручиваются колеса хоть на 4 передаче ?
в подвешеном состоянии авто- руками должено прокручиваться колесо - в натяг но должно
Добавлено: Чт авг 21, 2014 1:21 pm
Элик
на подвешенном состоянии проверял ,крутятся колеса с натяжкой , на опушенном машина стопорится если толкать вперед и назад.
Хочу что спросить,а в прошивке можно как то поправить зажигание ,оно может дать какой то результат?
Добавлено: Чт авг 21, 2014 1:29 pm
2522442
Элик писал(а):на подвешенном состоянии проверял ,крутятся колеса с натяжкой , на опушенном машина стопорится если толкать вперед и назад.
А смысл в правке зажигания ??? залейте стоковую прошивку (заводскую) и ищите причину !!!
Добавлено: Чт авг 21, 2014 1:54 pm
Элик
щас только прокатился на машине она оказывается еще и при скорости 70 км. в час на 4 скорости плохо набирает обороты ))) а на 3 передачи отлично набирает об. тут скорее всего ,как вы уже сказали , дело в коробке передач.
Добавлено: Чт авг 21, 2014 4:21 pm
Ксандр
Очпуеть можно)
Сцепа не буксует?)
2112
Добавлено: Пт авг 22, 2014 11:57 am
Элик
сцепление не буксует , оборотов не хватает на 4 скорости и обороты как бы затухают.
Re: 2112
Добавлено: Вс авг 31, 2014 10:06 pm
Faritov
Элик писал(а):сцепление не буксует , оборотов не хватает на 4 скорости и обороты как бы затухают.
Без датчика скорости попробуй прокатится
2112
Добавлено: Пн сен 01, 2014 8:57 am
Элик
друзья, тему можно закрывать , так как в суботу меняли КПП , накрылась коробка , вторая и четвертая не включались.
Добавлено: Пн сен 01, 2014 9:36 am
Master911
Элик Вы юморист, в начале топика написали, что до 3 передачи все нормально, а на 4 не тянет, а теперь выясняется что 2ая еще скороть не включалась нормально. Если бы Вы это сказали сразу то понятно было бы, что в коробке есть проблема. И если машина на 1 2 3 передаче резво берет с 2500 до 5500 то в прошивке нет проблем 100% и чтобы не было вопросов по тюну надо заливать сток и видно сразу будут изменения.
2112
Добавлено: Пн сен 01, 2014 10:13 am
Элик
я же это не придумал , клиент приехал и заявил что не включаются передачи 2 и 4 и привез с собой Коробку пер. что бы заменили . Вот и все.
