Страница 1 из 1
Микас 10.3
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 8:12 pm
santer
Народ!
В связи с тем что я сам не занимаюсь Микасами 10.3, но есть клиент с проблемой ХХ разыскивается толковый чиповщик, который может пофиксить глюк родной прошивки.
Машина СЕНС с компом Микас 10.3. Комплектация с кондеем. Машине 3 года.
По диагностике определил что при отпускании педали газа не наступает режим ХХ. УОЗ подвисает в рабочем режиме около 30-38 град, давление коллектора 225 мБар. Положение ДЗ = 0%, обороты как получится от 1200 до 2000. Положение РХХ = 42-45 шагов
Давиш передачей, ХХ не наступает, как только отпускаешь мотор он опять крутит 1200-2000 об/мин.
На нормальном ХХ УОЗ 5-7 град, давление 335 мБар. Положение РХХ = 32 шага.
Мотор хороший, подсосов нет, прекрасно давится положением РХХ в 0.
Кто готов взять клиента в работу?
Нужен человек Киевский, чтобы не далеко было ехать.
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 10:42 pm
lbarakin
случай не совсем подобный. но раскажу. приехала калина с бош 797. проблемма: пробил кат.горит ошибка.потушить. ну смотрю обороты на хх 1020. заглушил.завел.тоже самое.
газую.нормально все. параметры не совсем нормальные. непойму что происходит
дроссель кажет 0%, скидываю пластмас с мотора. а там тросик натянут и дроссель в обшем постоянно открыт. ослабил. все нормализовалось.
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 11:05 pm
Kirgiz
На Микасе надо посмотреть в момент зависания оборотов на флаг приоткрывателя в переменных сканера. Если состояние флага "ДА", а ДПДЗ в ноле, то лечится только перепрошивкой.
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 9:52 am
Богдан
можем сделать в онлайне сток присылайте, раза с третьего пристреляемся.
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 2:42 pm
Алексей-2010
Всем, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой вкладкой Чиплоадера залить соответствующую по идентам прошивку в блок, что показан на скрине?
Авто Шанс 1,3 2010г. Прошивка 576 кб.
Совсем запутался,.. 10.3, 10.3+, 11.4...
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 2:45 pm
Микас-11.4.
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 3:08 pm
Алексей-2010
Спасибо! Это тот, который Модуль "Микас-11.4/12.3" для ChipLoader 966 грн? В таком случае, я пока пролетаю, нет его у меня ещё
:cry:
