Микас 10.3+ и кондиционер
Пробовал подать плюс через резистор 1 кОм 2 Вт - результат нулевой...Robin писал(а):на 75 ноге подпорка на 12 вольт через резистор 1кОм, если на 75 подать 12 вольт что-то произойдёт?
Поясните, плз, правильно ли я понимаю:Серёга писал(а): Там есть ещё и такая информация
C181 Вариант запроса кондиционера
0 - вход DCNS (контакт 75)
1 - инвертированный вход DCNS
2 - контроль напряжения на входе 37 (порог - С189)
Ту getbmah думаю будет актуально.
0 - это подача +12 В на 75 ногу
1 - подача массы на 75 ногу
2 - подача напряжения более порогового на 37 ногу
Если на 75 ноге подпор через резистор на 12 вольт, то хоть подавай на него +12, хоть не подавай - на этой ноге ЭБУ будет видеть +12 вольт всегда. Походу в этом случае нужно подавать массу.
А цитатку я привёл из хелпа по микасам, а какой флаг выставлен в вашей конкретной прошивке - мне же не известно... я просто привёл возможные варианты. И пробовать их по очереди все за исключением первого (+12 на 75 ногу отпадает уже)
Массу я пробовал подавать на 75 ногу - результат нулевойСерёга писал(а):Если на 75 ноге подпор через резистор на 12 вольт, то хоть подавай на него +12, хоть не подавай - на этой ноге ЭБУ будет видеть +12 вольт всегда. Походу в этом случае нужно подавать массу.
А третий вариант предусматривает подачу + на 37 ногу вместо 75?
37 - аналоговый вход, датчик давления. Он отлючает если 4,5в(избыточное давление). и низкое 1,5в(фреона нет), при 3.5в включает вторую скорость вентиляторов. Для нормальной работы там должно быть 1,5В-3,5В. В среднем 2,5В ставиш и должно запускаться, а лучше датчик давления.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Примерно так. Вообще, я бы рекомендовал с этим вопросом обратиться в личку к Василичу на этом форуме, результат будет гораздо быстрее. Потому что лично я сейчас озвучиваю лишь свои домыслы, реально с такой проблемой я не сталкивался (и скорее всего не столкнусь ) Да и многие на форуме тоже. А Василич всё-таки один из самых компетентных по этой марке. В своё время его советы и мне помогали.getbmah писал(а): А третий вариант предусматривает подачу + на 37 ногу вместо 75?
П.С. Ник Vasilich на этом форуме.
О как интересно, а я и не знал. Я покупал универсальный датчик давления. Но у меня еще валяется трехпиновый датчик давления от ланоса, там как раз такая схема, подается опорное напряжение 5 В, и на выходе оно меняется в зависимости от давления. Я попробую запустить кондер через негоinjektor писал(а):37 - аналоговый вход, датчик давления. Он отлючает если 4,5в(избыточное давление). и низкое 1,5в(фреона нет), при 3.5в включает вторую скорость вентиляторов. Для нормальной работы там должно быть 1,5В-3,5В. В среднем 2,5В ставиш и должно запускаться, а лучше датчик давления.
Спасибо, обращусьСерёга писал(а):Примерно так. Вообще, я бы рекомендовал с этим вопросом обратиться в личку к Василичу на этом форуме, результат будет гораздо быстрее. Потому что лично я сейчас озвучиваю лишь свои домыслы, реально с такой проблемой я не сталкивался (и скорее всего не столкнусь ) Да и многие на форуме тоже. А Василич всё-таки один из самых компетентных по этой марке. В своё время его советы и мне помогали.getbmah писал(а): А третий вариант предусматривает подачу + на 37 ногу вместо 75?
