Чем шить Bosch М5,9,2?
Добавлено: Ср сен 09, 2015 3:59 pm
имею эбу с фольца бора 2001 г.в. 2 литра объем,115 л.с. Bosch М5,9,2. чем его шить? нужно перевести на Е2
https://www.chipsoft.com.ua/forums/
Вы попали в точку.Andrey_m писал(а):Кессом не пробовал? Сейчас последует ответ - у меня его нет.
Через лампочку рекомендуют подавать доп. питание.st_as писал(а):там надо дополнительно подать +12 на 43-ю ногу ЭБУ для программирования. Если не ошибаюсь, то на колодке он должен быть на 13-м пине, если нет, то прям на блок. Запись идет минут 5. Но МРРS может только записать, сток ищите на просторах интернета.
за лампочку, согласен, забыл написать. Но сдувать флэшку - не очень, стоков на форумах кучаAndrey_m писал(а):Через лампочку рекомендуют подавать доп. питание.st_as писал(а):там надо дополнительно подать +12 на 43-ю ногу ЭБУ для программирования. Если не ошибаюсь, то на колодке он должен быть на 13-м пине, если нет, то прям на блок. Запись идет минут 5. Но МРРS может только записать, сток ищите на просторах интернета.
Там проще сдуть флэшку AM29F200 и в любом программаторе прошить. Дешевле и надёжнее.
а ссыль можно? вроде в гугле не забанен,но не нахожу...... или плохо ищуst_as писал(а): стоков на форумах куча
плохо ищешь. мне надо было, я находил. давай иденты, может есть у меня, или к Witold обратись.Amelj писал(а):а ссыль можно? вроде в гугле не забанен,но не нахожу...... или плохо ищуst_as писал(а): стоков на форумах куча
Согласно вот этому файлу пин на obd2 не 13, а 8.st_as писал(а):там надо дополнительно подать +12 на 43-ю ногу ЭБУ для программирования. Если не ошибаюсь, то на колодке он должен быть на 13-м пине, если нет, то прям на блок. Запись идет минут 5. Но МРРS может только записать, сток ищите на просторах интернета.
