CHIPLOADER проблемы с блоком bosh 7.8 GELLY EMGRAND
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР проблема выскочила с GELLY
Emgrand 1.8 блок бош 7.8 на 2-х машинах подряд,при записи по obd chiploader
chipsoft mid по К-линии идет обрыв связи где то через 2 мин,при повторной
записи снова,и так всегда,приходиться снимать блок и напрямую проводами
подсоединяться,здесь если блок связался,запись 40 минут не
прерываеться(слава богу),вопрос почему через обд долго не связываеться с
блоком,а если связался, то идет обрыв при записи
Там на самом деле проблема в прошивке ЭБУ. Блок некорректно отвечает на запросы при записи. Если его положить на стол, где этого ЭБУ не "отвелекают" другие ЭБУ, то все как по маслу пойдет. У меня нет такой машины на опыты, но скорее всего проблему можно решить отключением одного из предохранителей.
Блять, у тебя с мозгами всё нормально? Уже админ-модератор тебе сказал такими буквами не писать, не доходит что-ли???MAX161 писал(а):ИНТЕРЕСНО КАКИМИ МОЖНО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ПОИГРАТЬСЯ ЧТО БЫ СВЯЗЬ НЕ ПРЕРЫВАЛАСЬ ПРИ ЗАПИСИ,Я ТАК ПОНЯЛ,ЧТО БЕСПОЛЕЗНО ДАЖЕ ПРОБОВАТЬ ПО ДИАГНОСТИКЕ ЗАПИСЫВАТЬ,НУЖНО СРАЗУ СНИМАТЬ И НЕ ПАРИТЬСЯ
тлф 067 95 90 95О
А это мне наверно написано в соседней теме?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 4:30 pm Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAX161 писал(а):
В ЧЕМ ПРИЧИНА ПРОДАЖИ,ВООБЩЕ КАК ЭТОТ МОДУЛЬ РАБОТАЕТ,КОРРЕКТНО С ЗАЯВЛЕННЫМИ БЛОКА,А ТО Я ЧТО ТО В ПОСЛЕДННЕ ВРЕМЯ КАК ТО НАЧИНАЮ РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ В НЕМ,НАЧИНАЮ ПОБАИВАТЬСЯ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ ИМ
Капс выключите Twisted Evil
_________________
_________________
тлф 067 95 90 95О
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
