CHIPLOADER проблемы с блоком bosh 7.8 GELLY EMGRAND
Речь идёт о том, что на кан-шине помимо моторника висит ещё несколько блоков, которые во время обмена при записи шлют в шину свою информацию, воспринимаемую моторником и загрузчиком как мусор. Короче помехи. Не мучайся, снять блок гораздо проще, чем потом восстанавливать приваленный блок.
тлф 067 95 90 95О
Проблема записи данного блока по obd в последнем обновлении загрузщика, у меня такое авто, всегда записывал в него через диагностику, как собственно и во все остальные эмгранды с данным блоком, но вот после последнего обновления нужно было подправить прошивку у клиента и все пипец зависон , короче два часа на морозе , перезагрузки, откат на старую версию, и каким то макаром записал.
на следущий день проверил на своей, тотже глюк.
Написал Денису, он мне посоветовал удалить программу и почистить реестр, и я после этого ставлю старую версию 2230.
Пробую запись и все с первого раза.Проверял повторно ,без проблем.
Денису написал об этом , он мне прислал на тест версию , она также заработала ,все пишет, пробую после этого оф версию и опять глюк.
Так,что Думаю Денису нужно выложить обновление, чтобы не было недорозумений
ткните плиз носом где 2230 взять....nvp писал(а):Проблема записи данного блока по obd в последнем обновлении загрузщика, у меня такое авто, всегда записывал в него через диагностику, как собственно и во все остальные эмгранды с данным блоком, но вот после последнего обновления нужно было подправить прошивку у клиента и все пипец зависон , короче два часа на морозе , перезагрузки, откат на старую версию, и каким то макаром записал.
Денис, а почему-бы не исправить косяки в текущей версии?chipsoft писал(а):http://chipsoft.com.ua/index.php/compon ... phrase=all
Или в новых версиях при выборе модуля, делайте ссылку, что эта версия косячит, скачайте вот эту.
Шутка, но зачем было править то, что работало без проблем?
O99 З8 З8 97З Стас
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей
