Страница 1 из 5
Прошивка М73
Добавлено: Пн фев 05, 2018 8:58 pm
skif-77
Добрый день, есть блок М73
21124-1411020-11
Код эбу 0261204999
Лоадер 0799
ПО А308DA02
Блок отлично выходит на диагностику, но при этом не отвечает ни ChipLoader ни в OpenBox, также выдает ошибки при проверке программой bootloader v1.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Опыта мало пока, не пинайте сильно.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 9:01 pm
ALK
со скоростью не пробовали поиграть? и напряжение какое?
Re: Прошивка М73
Добавлено: Пн фев 05, 2018 9:02 pm
Evgen198801
skif-77 писал(а):Добрый день, есть блок М73
21124-1411020-11
Код эбу 0261204999
Лоадер 0799
ПО А308DA02
нет нагрузки (датчиков) вот иденты и не выдаёт...
Добавлено: Пн фев 05, 2018 9:13 pm
skif-77
Напряжение менял от 12 до 14.5
Скорость тоже менял постепенно 57600.
А на столе какие датчики? Блок автел в BSL боюсь.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 9:17 pm
Evgen198801
skif-77 писал(а):Напряжение менял от 12 до 14.5
bsl не вздумай. опеном если ошибки видит то и прочитаться должен.. опен конечно ж ломаный какая версия?
Добавлено: Пн фев 05, 2018 9:24 pm
Romann43
Адаптером каким работаете?
Добавлено: Пн фев 05, 2018 9:25 pm
skif-77
Не правильно написал не совсем OpenBox, OpenDiagFlasher 3.1.9.3 с сайта OpenDiag это тот же отлом и ничего он не видит и ChipLoader тоже вообще эбу на связь не выходит.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 9:27 pm
skif-77
Romann43 писал(а):Адаптером каким работаете?
KKL VAG-COM 409.1
До этого 2 М73 им прошивал без проблемм
Evgen198801
skif-77 писал(а):Не правильно написал не совсем OpenBox, OpenDiagFlasher 3.1.9.3 с сайта OpenDiag это тот же отлом и ничего он не видит и ChipLoader тоже вообще эбу на связь не выходит.
он отлом отлома не х..ра не видит он проверил лично. лучше туда им не лезть...
Добавлено: Пн фев 05, 2018 9:29 pm
skif-77
Evgen198801 писал(а):skif-77 писал(а):Не правильно написал не совсем OpenBox, OpenDiagFlasher 3.1.9.3 с сайта OpenDiag это тот же отлом и ничего он не видит и ChipLoader тоже вообще эбу на связь не выходит.
Это понятно я им и не работаю есть СhipLoader официальный с модулем
Добавлено: Пн фев 05, 2018 9:34 pm
Romann43
Питание + на блок одновременно подаётся?Можно попробовать зажигание позже включать либо,если питания подаются одновременно,подавать его во время нажатия запись или с задержкой 1 сек после нажатия запись.В диспетчере устройств,вкладка ком и лпт-параметры порта-дополнительно выставить значения приёма передачи на максимум если ккл на СН340 чипе,если на FTDI выставить время отклика в 1мсек вместо заводских 16 мсек.
Опендиагфлешер это отлом отлома опенбокса))
Добавлено: Пн фев 05, 2018 9:46 pm
skif-77
Romann43 писал(а):Питание + на блок одновременно подаётся?Можно попробовать зажигание позже включать либо,если питания подаются одновременно,подавать его во время нажатия запись или с задержкой 1 сек после нажатия запись.В диспетчере устройств,вкладка ком и лпт-параметры порта-дополнительно выставить значения приёма передачи на максимум если ккл на СН340 чипе,если на FTDI выставить время отклика в 1мсек вместо заводских 16 мсек.
Да он так уже на пробу. Питание по разному подавал, эбу подключен через бокс на столе управляю кнопкой.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 9:49 pm
Romann43
По поводу настроек адаптера и чипа так и нет ответа...
Прошивка декрипт?
Добавлено: Пн фев 05, 2018 9:57 pm
skif-77
Romann43 писал(а):По поводу настроек адаптера и чипа так и нет ответа...
Прошивка декрипт?
Да все так и выставлено. Прошивка сток декрипт, но эбу на свяэь не выходит пока, а нужно дамп считать что бы с лоадером не лохонуться.
Айслаб и опендиаг показывают 0799 это открытый лоадер с ним не должно быть проблемм конфигурация 1 но тем не менее ответа нет. Боюсь до меня поковырялись и проц закрылся.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 9:58 pm
Evgen198801
Прошивка декрипт?
не разу эти параметры на 7ке не настраивал м73 шился только так автеловский и ительма один сейчас в качестве подменника
