Страница 1 из 1
ЭБУ Микас 10.3+ не выходит на связь
Добавлено: Сб апр 21, 2018 1:49 pm
avtoteh_dnepr
Доброго дня. Подключил Chiploader к Микас 574.3763.000 вкладкой Микас 10.3+(114) надо было вычитать прошивку, нажал установить связь и больше блок на связь не выходит. Что в таком случае делать? После повторного подключения к эбу, даже при попытке вычитать паспорт, программа виснет. При попытке залить стоковую прошивку, вкладка загрузить Flach не активна.
Добавлено: Сб апр 21, 2018 1:59 pm
Ты же уже давно этим занимаешься. Как такие ошибки можно делать?)))Олег, набери меня, попробую помочь.
Добавлено: Сб апр 21, 2018 2:14 pm
avtoteh_dnepr
Seriy-99 писал(а):Ты же уже давно этим занимаешься. Как такие ошибки можно делать?)))Олег, набери меня, попробую помочь.
Чисто по запаре. Подряд два блока.
Добавлено: Сб апр 21, 2018 5:40 pm
bash_97
это Вы выбрали Микас-10.3+ (Микас-11) вместо Микас-11.4/12.3 - OBDII ?
Добавлено: Сб апр 21, 2018 7:49 pm
avtoteh_dnepr
bash_97 писал(а):это Вы выбрали Микас-10.3+ (Микас-11) вместо Микас-11.4/12.3 - OBDII ?
Стика нету. Вы как это определили? Авто Таврия 1,3.
Добавлено: Сб апр 21, 2018 8:05 pm
bash_97
вы пишете ...Подключил Chiploader к Микас 574.3763.000 вкладкой Микас 10.3+(114)
я в гугл забил Микас 574.3763.000, мне выдало что блок М 10.3 TF6990-1411010-10 M114146TF142404 574.3763-000...я так понимаю что вкладка м10,3+ не пойдет к нему. он же 114й...значит Микас-11.4/12.3 - OBDII ...возможно я не прав...поэтому и спрашиваю вы вкладки перепутали или есть ньюансы какие то)))
я не утверждаю а спрашиваю , почему у Вас так произошло...
PS/ хотя я сейчас еще погуглил и блок 574.3763.000 может быть и 103 и 113и 114. наверное сначала надо паспорт эбу было смотреть или как действовать в таких случаях? если допустим вкладкой 10,3+ паспорт смотреть а блок 114, он паспорт отдаст или нет ? ( или отдаст только правильной вкладкой)...
Добавлено: Вс апр 22, 2018 12:40 am
avtoteh_dnepr
На столе, вначале перевел в режим диагностики потом вычитал паспорт, М113111SL132022.
Добавлено: Вс апр 22, 2018 7:37 am
bash_97
Почему тогда так вышло интересно...как в хелпе к 113,должно же было все нормально получиться
Добавлено: Вс апр 22, 2018 8:00 am
avtoteh_dnepr
Вот и я сижу думаю, что не так сделал. День такой выдался, суета.
Добавлено: Вс апр 22, 2018 4:28 pm
vlad195
похоже тебе надо ко мне в гости
а то давно не был
Добавлено: Вс апр 22, 2018 4:30 pm
vlad195
avtoteh_dnepr писал(а):Вот и я сижу думаю, что не так сделал. День такой выдался, суета.
так суета и чиптюнинг вещи не совместимые
Добавлено: Вс апр 22, 2018 9:17 pm
paliykolya
Поднимал такой блок, openbox. Было такое тоже. Принесли, такой ЭБУ, чиплодырем паспорт не читал, очень долго думал, и сканматиком на диагностику не выходил. Openbox залил флеш, и все ок
Добавлено: Пн апр 23, 2018 11:58 am
Thyssen
Почему делал не опенбоксом? А это не микас ли 10.3?
Добавлено: Пн апр 23, 2018 12:00 pm
Судя по идентам, это Микас-113. У Микас-10.3 иденты были бы 103....
Добавлено: Чт апр 26, 2018 10:15 am
akulincov
Вкладку не ту выбрал, нужно было выбрать вот эту, а дальше действовать согласно справке.
