Great Wall H6 ME7.8.8 ошибка получения доступа
Нет доступа. Адаптер Openport2. Блок делаю первый раз, работаю по хелпу, перепробовал все вкладки.
Идентификатор прошивки
1RB0DL57 15BOS 0100F01R00DD6600740R0367 0000EUIV0EG01B 740R03670000 0000000000F01RB0DL57
ChipLoader 2.37.0
Ошибка: Ошибка при работе с J2534
Операция: Получение доступа. Доступ запрещен. Операция: 0x27. Код ошибки 0x35
Что делать не подскажите?
ChipLoader 2.37.0
Не совсем понимаю суть вопроса. Диагностику я делал, мой сканер не пишет протокол по которому работает блок.
Делаю машину ChipLoader модулем:
Данный модуль предназначен для записи FLASH памяти ЭБУ семейства Bosch M78/ME797+ через диагностический разъем OBDII . Работа с данным типом ЭБУ осуществляется через K-Line адаптер, либо J2534 устройство.
Указанные ЭБУ устанавливаются на китайские автомобили.
Для семейства данных ЭБУ возможны следующие команды:
Загрузить FLASH
Сброс адаптаций
Паспорт ЭБУ
Правильный размер прошивок FLASH памяти - 832 Кб (851968 байт).
Команда "Сброс адаптаций" для данного ЭБУ осуществляет программную перезагрузку ЭБУ (эквивалент снятия клеммы аккумулятора).
Настройки для работы с данными ЭБУ осуществляются через окно настроек, которое вызывается нажатем правой кнопки мыши на типе ЭБУ.
Для осуществления чтения прошивки ЭБУ Bosch M7.8/M788 необходимо выполнить следующие действия:
1. Выполнить команду "Чтение FLASH". После выполнения этой команды у ЭБУ снимется защита и его можно будет полностью считать в бут режиме. Обратите внимание, что прошивка после завершения этой команды в буфер не считывается, а только подготавливается ЭБУ для чтения в бут режиме.
Этот пункт у меня не работает. Все владки перебрал. Сейчас попробую через K-line.
Загрузить FLASH
Сброс адаптаций
Паспорт ЭБУ
Если на всех вкладках ошибка 35, то смысла перебирать с КЛайном нет. Проблема в том, что в этом ЭБУ неизвестные ключи доступа, которые загрузчику неизвестны.
У вас есть тюнинг или оригинал для этой машины. Это ускорит добавление ключей в загрузчик.
