Диагностика сенса
Диагностика сенса
может кому пригодится.
Вопрос админам.
Хотел подкинуть програмку по диагностике а размерчик файла у вас маловат,так ваш форум потеряет читателей.
Re: Вопрос админам.
Теперь увеличен размер файла для закачки на форум до 2 Мб.Gari писал(а):Хотел подкинуть програмку по диагностике а размерчик файла у вас маловат,так ваш форум потеряет читателей.
Какие именно изменения?Изменения которые я делаю в ТМониторе сохраняются потом в прошивке ,или только на время диагностики.
Под XP делаем следующим образом.
1) Создаём ярлык для программы.
2) Открываем свойства ярлыка.
3) Переходим в закладку Память (Memory)
4) Для XMS (на неё и ругается прога) памяти поменять значение с "0" на "Авто" и всё должно заработать!.
Если так не захочет, то ставим виртуальную машину, например VirtualPC 2007 от microsoft (денег за неё не просят).
Там создаёте виртуальную машину практически с минимальными параметрами, подключаете виртуальный образ дискеты или если физическая, то её и... будет виртуалка сразу грузиться с дискеты с запуском программы.
Можно запустить.napoxoq писал(а):А под ХР её запустить реально?
Делаем следующее:
создаем ярлык на рабочем столе;
заходим в свойства/память, ставим галочку в Защищенный режим, для каждого типа памяти выбираем 8192.
заходим во вкладку экран и выбираем полноэкранный режим.
Пробовал запускать через переходник юсб - ком под ХРю, и работает.
Успехов.
З.Ы. Длч памяти ожно попробовать и больше выбирать чем 8192.
