Lacetti 1.8 MR-140. Прошу помочь. Хитрый неуловимый глюк.
Alexey-sl
Re: Lacetti 1.8 MR-140. Прошу помочь. Хитрый неуловимый глюк.
Сообщение Alexey-sl » Пт окт 18, 2019 11:08 am
serg71 писал(а):
Чт окт 17, 2019 9:07 pm
По второму пункту , манометр отображает избыточное давление , а мап дифдавление , между ними разница на величину разрежения в коллекторе , трубочку снимите с редуктора и давление с манометром и совпадет(если mpxhz6400 "живой") :roll: , читайте
Вот это и было открытие, т.к. это второй зенит который попал в руки. На моей машине ловато, там как на манометре так и в проге давка показана. На других всех поголовно стаг стоит и тоже никаких заморочек.
возможно из-за "кривого" гбо эбу блокирует работу рхх , о монтаже и настройке подробней с фото нужно данные форсунок , ход , диаметр жиклера , время на хх , коррекции по топливу , лучше хотя бы скрин экрана с данными сканера, по поводу расположения эбу , так сколько машин таких ездит и сколько уже лет , и вроде проблем то и нет с перегревом эбу.
Коэффициент по газу завален автокалибровкой за 1.6 Но хозяин авто отказался повозиться с форсами. Вообще опыт есть - ставил на стенд их и микрометром открытие регулировал. Ничего сложного. Оправку под микрометр могу и выточить и старая под рампу валтека где-то валяется. Чтобы жиклеры рассверлить тоже где-то сверла маленькие валяются.
В итоге все сделали на глаз. Автокалибровка, потом выехали покатались. На ходу меняли коэффициент, выбирая позиции где тягло самое уверенное. Потом я от этой линии около 3-5% вниз откатил коэф. На том и закончили.
Таково пожелание владельца авто.
Да и в принципе пусть так и будет.
А РХХ был нерабочий. Там на видео четко видна позиция в которой он вообще не реагирует. Может быть на машине в условиях вибрации он мог как-то перескочить это место. Но судя по симптомам этот процесс мог затянуться на несколько минут в течении которых машину "колбасило".
Alexey-sl
Сообщение Alexey-sl » Ср окт 23, 2019 8:44 am
Наконец вылез ещё один глюк. Товарищ отзвонился.
На одном из плюсов зажигания появляется питание вне зависимости от положения ключа в замке.
Вкл/выкл состояния зависит от открытия закрытия вод. двери (положение концевика)
Опять, в общем, вынимать скорее всего приборку и докапываться к сигналке. Уже ж предлагал ему ее на всякий случай вообще выкинуть.
Хотя... может там кто то что то ещё придумал и зацепил... если доедет - посмотрю. Впрочем, такой шанс что пока доедет глюк опять пропадет и тогда копать вслепую сигналку, жгут, реле... здец...
Alexey-sl
Сообщение Alexey-sl » Ср окт 23, 2019 8:43 pm
Ууу... ну там не сигналка. Разобрано почти пол машины...
Странно. Лачик чистый опрятный, все разъемы целые, чистые и т.д.
Итог - окисел на проводе подсветки багажника в разъеме за задним сидением...
Угу... какая связь между тем что она не глушилась и глохла при открытии двери? Плюс через окисел убегал на провод питания заднего стеклоочистителя. Оттуда на передок и там через 9й предохран в 15й провод с замка зажигания! При этом питания хватало, чтобы ЭБУ думало что зажигание есть и продолжало работать, также и хватало на кое какие еще системы. В итоге авто хоть и плохо - но продолжало работать!
Какая связь с открытием двери после которого все глохло? На этой машине все концевики дверей запитывают массой лампочку багажника. При открытии двери лампочка в багажнике загоралась и туда уходила основная напруга с + провода. Утечка на провод стеклоочистителя уменьшалась до 1-2В.
Однако, чтобы проблему найти... все отсоединялось поочереди, вскрывались все колодки, вынимались предохраны и т.д.
Одно фото - просто элемент сюжета...
Вот такая история с машиной.
Был один глюк. Но внутри его оказалось что там их сразу несколько. Просто совпадение.
