опель зафира не запускается .
опель зафира 2009г 1.8 ошибки p0601 и p0685 не запускается ставил перемычку в место главного реле насос качает только когда крутиш стартером. надо проводку вcкрывать?
Re: опель зафира не запускается .
История авто известна? Не пытались там ранее записывать что-то в ЭБУ?
Иван пытай хозяина. И пиши здесь. Я лично помогу чем смогу. Надо знать с чего это случилосьSergei2408 писал(а): ↑Вс янв 05, 2020 2:36 pmопель зафира 2009г 1.8 ошибки p0601 и p0685 не запускается ставил перемычку в место главного реле насос качает только когда крутиш стартером. надо проводку вcкрывать?
хозяин один . нечего с мозгами утверждает не делал. начала иногда не заводится скинет клемму заведется а тут в гараж заехал и все больше не завел насос не гудит заменил насос хозяин . и нечего естественно подключил опком ошибка0685 обрыв цепи главного реле.и 0601 замена блока .удаляю ставлю перемычку вместо реле насос срабатывает кручу не заводится ошибка 0685.
Парни есть у кого распиновка контактов блока siemens vdo 5wk9 425
Хозяин всегда утверждает, что ничего не делал. Даже если была переполюсовка, если просаживал АКБ, прикуривал, снимал на заведенной и т.д. и т.п. Если с подачей питание, массами, предами на разъеме ЭБУ нет проблем, выше уже дали совет разбирать.
косу от блока реле хочу прозвонить до эбу может там засада я так понял что главным реле у правляет минус тоесть блок эбу ему команду дает. звонил на реле приходят два плюса на управление реле минус не приходит.
Я бы все таки в первую очередь обратил внимание на р0601, это похоже на софтовую проблему. Для начала надо сделать sps программирование блока
autochip.zp.ua
по распиновке не не у кого siemens vdo 5wk9 425
еще до кучи вот такая ошибка выскочила U0009-70 опком.
Зря вы недооцениваете р0601,Опеля с этой ошибкой не заводятся!!!
autochip.zp.ua
когда перемычку ставлю вместо реле ошибки 0601 нет. только 0685 и появилась u 0009-70
[/quote]
[/quote]
ошибки разумней не ценить, а выполнять по ним протокол. Тогда реже случается мучительно больно за упаянный ЕСМ вместо замены предохранителя. Но каждый выбирает для себя.
[/quote]
