БОШ-Молчун 7.9.7+
maksa
БОШ-Молчун 7.9.7+
Сообщение maksa » Чт май 22, 2008 11:41 am
Всем привет!
Имеется классический 7.9.7+, машина 2105. Её проблема в том, что с самого завода и по сей день (80000км) имеется провал. Попытался подключить диагностику - молчит, перепаял резюк - программироваца тоже отказывается ничем. В чём может быть трабла?
malagar
Сообщение malagar » Чт май 22, 2008 10:36 pm
Работаю официальным оборудованием от СМС. Проблемы были только при кривой пайке чипрезисторов. Сейчас шьется без доработки...
maksa
Сообщение maksa » Пт май 23, 2008 5:12 pm
Это всё хорошо, у меня тоже проблем до этого не было, с любым софтом, но он даже на диагностику не отвечает.... Вот в чём вопрос на самом деле!
malagar
Сообщение malagar » Пт май 23, 2008 8:25 pm
Авто работает, на диагностику не выходит, ни через колодку диагнотики на авто, ни снятый, на столе, с Лодырем ? Мож его правили и ногу К - линии откусили?
Евгений И
Сообщение Евгений И » Сб май 24, 2008 8:46 pm
Если блок молчит и ничего не может сообщить о параметрах тогда можно попытаться проверить правильность меток на звёздочке ГРМ и шкиву КВ.
Ксандр
Сообщение Ксандр » Сб май 24, 2008 9:03 pm
На столе,они на связь выходят,даже без валяющихся рядом звёздочек и шкивов.Только,правда в том случае ,если к-линия имеется.
Евгений И
Сообщение Евгений И » Сб май 24, 2008 9:44 pm
А стол причём? Человек же говорит,что машина с самого начала тупит ... Разве выход из положения не разобравшись с железкой сразу ЭБУ на операционный стол.
Ксандр
Сообщение Ксандр » Сб май 24, 2008 10:43 pm
Для того,чтобы нормально разобраться с железом,необходимо провести диагностику.Для её проведения и необходима к-линия.Всё равно придется рано или поздно восстанавливать эбу.Тем более,что за 80тыщ пробега метки должны были бы быть проверены(и не раз).
maksa
Сообщение maksa » Пн май 26, 2008 10:05 am
Я посему и начал мучить эбу, так как вариантов уже не осталось. Привод ГРМ впорядке (цепочку поменял вместе со шкивами, правда обычные поставил, не регулирующиеся), клапана отрегулировал, ВВ провода новые, заменили модуль (хозяин на трассе купил пятьсот восьмые свечи - убило напрочь), фильтра тоже стоят новые...
Итог всего этого - машина значительно проснулась, стала резвее, но провал остался, хозяина это очень сильно бесит, слёзно просит разобраться... самая беда в том, что посалать его у меня возможности нет - в школе вместе учились.
Так как эбу молчит - протыкал всё тестером. ДПДЗ, ДМРВ, ДТОЖ. Всё живое... косвенно, конечно... я в панике.
SK69
Сообщение SK69 » Ср авг 27, 2008 7:39 pm
Дмрв хоть родной (simens)?Было кстати сегодня ,контр 797+,по диагностике по цилиндрам пропуски воспламенения 0-(банально получилась компресия (
13-7-13-13 )пробег 20 тыс, жалобы твои-же,уехала к мотористам .
Алекс 73
Сообщение Алекс 73 » Чт авг 28, 2008 9:31 pm
Была калина 797+ диагностировалась нормально а вот прошиватся отказывалась пока не замкнул резюк пинцетом кратковременно,после этого на связь вышло и прошилось ок.шил комбиладером.и еще есть приора у пост клиента автоасом читается на ура авот дст10 и\ АС-диагностика\ на связь не выходят почему так, не разбирались.
miruwor
Сообщение miruwor » Сб авг 30, 2008 10:22 pm
Проверьте К-линию от вилки блока до диагностического разъёма. Не помешало сделать инициализацию ЭБУ, но для этого нужно выйти на связь с блоком.
Алекс 73
Сообщение Алекс 73 » Пн сен 01, 2008 1:52 pm
причем это если он напрямую с комбилодырем не соединяется
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 15 гостей
