Сенс. Проблема с холодным пуском.
dl
Сообщение dl » Пн сен 01, 2008 2:03 pm
напряжение от ЭБУ доходит хоть до РХХ?
если программно управлять РХХ, обороты меняются?
Daewoo Sens '2006 (Евро 2)
svs-ylt
Сообщение svs-ylt » Пн сен 01, 2008 4:34 pm
БЫЛА ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ СЕКС НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОДИТСЯ С ГАЗОМ ПОГРЕВАЕТСЯ И РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ПО СКАНЕРУ ШАГИ МЕНЯЮТСЯ А ОБОРОТЫ НЕ ОЧЕНЬ .ПРОВОДКА НА РХХ ОДИН ПРОВОД НАДОРВАЛСЯ И ОДИН ВОЛОСОК ТОЛЬКО ЦЕЛЫЙ ТЕСТЕРОМ ВСЁ НОРМАЛЬНО А В ЭТОГЕ ПОСЛЕ ПРОПАЙКИ ВСЁ ЗАРАБОТОЛО КАК СЛЕДУЕТ НА ПРОВОДКУ И ДУМАТЬ НЕ ДУМАЛ ПРОБЕГ 32 ТЫС
Grigoriy
Сообщение Grigoriy » Вт сен 02, 2008 11:49 pm
dl писал(а):напряжение от ЭБУ доходит хоть до РХХ?
Напряжение есть, обороты меняются, если перед пуском выстявляю положение рхх повыше - запуск нормальный, потом передаю управление ЭБУ, и все, машина работает, но когда пускать холодный двигатель без вмешательства - РХХ стоит на 47 шагов, при прокрутке стартером не меняется, так задано програмно. Вопрос : почему при положении 47 шагов двиг даже не схватывает, но стоит нажать газ, сразу схватывает, через секунду глохнет. После этого снова заводишь, уже не трогая газ- все нормально.
svs-ylt
Сообщение svs-ylt » Ср сен 03, 2008 12:01 am
ВОЗЬМИ ПОДКРУТИ РЕГУЛЕРОВКУ ДРОСЕЛЯ (ПРИОТКРОЙ)ЕСЛИ НА ХОЛОДНУЮ БУДЕТ ПЫТАТСЯ ЗАВОДИТСЯ ТО МОЙ ПХХ.НА ГОРЯЧИЮ ОБОРОТОВ 1100 ГДЕ ТО ДОЛЖНО ХОЛОДНОМУ ХВАТИТЬ 500
Юра
Сообщение Юра » Пт сен 05, 2008 8:46 pm
Подключи осц. на форсунку и посмотри при первой заводке не пропадает ли сигнал управления на форсунке перед тем как заглохнуть?. Всётаки это мозги а не механика. Потому что потом заводишь и работает. Механика так себя не ведёт. Уж если механика то навсегда пока не исправишь. А тут проходит неисправность. Ох уж эти ПРОШИВЩИКИ. ЧТО они туда залили? И что там случилось с ЭБУ?.
Grigoriy
Сообщение Grigoriy » Пт сен 05, 2008 10:30 pm
Спасибо, попробую. Вчера поменяли ДАД. Результат нулевой.
beneton
Сообщение beneton » Сб сен 06, 2008 10:18 am
Ох уж этот ВАЗ добросовестный, набокопорят с топливоподачей и всем остальным, а потом эти ПРОШИВЩИКИ доделывают все за ними. Вот как бывает. :)
TreNeR
Сообщение TreNeR » Вс мар 22, 2009 11:59 am
Скажите, чем закончилась история с этим Сенсом?
Daewoo SENS(2007 Euro-2 -> Euro-0)+AC
vanov
Сообщение vanov » Чт мар 26, 2009 8:11 pm
Смотреть корекцию топл. от темпер.,как двигла, так и воздуха єто- 1 и на всяк случай о свечах скажи и модуль зажиган. подкинь другой.
ksm502007
Сообщение ksm502007 » Пт мар 27, 2009 9:48 am
И все-же, отзовется ли Grigoriy, что всетаки с этим Сенсом в итоге получилось или не получилось.
