Предистория такова:
Волга 3110 97г. двиг. 406, эбу - МИКАС 5.4 по словам хозяина 4 месяца назад начала его беспокоить - вырос расход с 10 до 12 л.и проблема при заводке на горячую , до 80 еще заводится , выше 80 гр.нагревается и все, надо ждать пока остынет до 60, тогда снова заводится. Потому прикрутил владелец тумблер напрямую на вентилятор и включал охлаждение вручную (один раз говорит включился сам вентилятор при 95 гр.) .
Диагностику провел неполную так как нету газика и топл.манометра.
Вот показания диагностики :
вкл.заж. хх
Обор.двиг. 0 840-880
Цикл.расход воздуха 0 130
ТОЖ 4 80
Темп.воздуха 8 8
Напр.сети 11,5 13,3
УОЗ 5 14
Состав смеси 0,852 14,7
Длит.такта 71 мсек
Длит.имп.впрыска 0 4,84
Тек.полож.РДВ 255 66
Коеф.корр.имп.впрыска 72 шаг
Масс.расход воздуха 0 13,4
Установка РДВ 255 74
Соотн.воз/топл 0,85
Выявленные ошибка :
22 - высокий уровень сигнала ДТОЖ
25 - низкий уровень борт.сети
53 - неисправность датчика угловой синхронизации
162 - неисправность обмотки 1 РДВ
182 - неисправность цепи лампы диагностики
Ошибки сбросил, машина заводится со 2 сек, (аккум. слабый) , но работает нормально, прогретая заводится хорошо (до 80 гр).
Через неделю :
Ошибок нет:
Проверил РДВ - сопротивление между бок.выводами и ценральным в норме (11,3 и 13 Ом) . Подавал на ценр. вывод датчика +12, поочередно на боковые - , заслонка закрывается и открывается полностью. Цепь от разьема датчика до разьема эбу без обрывов.
Проверил ДТОЖ :
- при снятии разьема с ДТОЖ, вентилятор не включается
- при вкл. зажигании на датчике напряжение сети (+13,3 В)
- контакт "30" (провод массы дтож) розетки ДТОЖ звонится на массу, до контакта "30" розетки эбу НЕ ПРОЗВАНИВАЕТСЯ ( зажиг.выкл )
- контакт "45" (сигнальный провод) ДТОЖ вообще не прозванивается к 45 контакту розетка эбу ( зажиг.выкл )
- измерил сопротивление ДТОЖ - показывает обрыв
То что ДТОЖ надо менять это я понял, вопрос в том, почему не звонятся провода от датчика к эбу и почему при снятии разьема с датчика не вкл. вентилятор ? И почему вырос расход ?
ДТОЖ ГАЗ 3110
Re: ДТОЖ ГАЗ 3110
ДТОЖ ГАЗ - полупроводникalinz писал(а):- измерил сопротивление ДТОЖ - показывает обрыв
Зайди на http://2a2.ru/esud/d_tj1.html
Вентилятор не включается при снятии разёма потому что он включается с датчика на радиаторе и к ЭБУ не имеет (в данном случае ) никакого отношения. И ещё ДТОЖ необходим с цветом разьёма жёлтым или чёрным. Серо-голубой от микаса 11 (Соатэ-31) и не подойдёт ,так как имеет совершенно другую характеристику
