Январь 7.2
Bol
Сообщение Bol » Ср окт 25, 2006 8:21 am
Всем добрый день. Народ подскажите !!!! Поставил кнопку для двухрежимки (пока без ПО),
у меня диод в выключенном положении горит в пол накала,это так и надо ??????контроллер---Янв.7.2 21114-1411020-32Ителма.
Serg70
Сообщение Serg70 » Чт окт 26, 2006 12:19 pm
Сколько не ставил двухрежимок,не попадались работающие выхода для индикации (5 январь,VS),а уж на январях 7 тем более.Самое простое решение-использование подключения светодиода через сопротивление прямо к тумблеру(стандарт).Да и без ПО переключения режимов не будет вооще,т.к. переключение идет программно-аппаратно.
Bol
Сообщение Bol » Чт окт 26, 2006 4:30 pm
Я так и подключил,по схеме №1 "чиптюнера" но подсветка в пол накала есть.
Serg70
Сообщение Serg70 » Пт окт 27, 2006 6:15 am
Вполне возможно,идет небольшой ток через внутренние цепи контроллера.А при замыкании тумблера яркость свечения увеличивается?Если да,то советую увеличить номинал сопротивления с расчетом тока через светодиод 5-10 мА.Ну и все таки,окончательно нужно пробовать уже с двухрежимной прошивкой.
Serg70
Сообщение Serg70 » Пт окт 27, 2006 6:20 am
Прошу подсказать участников форума.
Январь 7.2(82)-где можно подчерпнуть исчерпывающую информацию по устранению подвисаний оборотов.Интуитивно думаю,что в основном это значения коэффициентов 1 и 2 переходных режимов.
Bol
Сообщение Bol » Пт окт 27, 2006 8:17 am
Serg70 писал(а):Вполне возможно,идет небольшой ток через внутренние цепи контроллера.А при замыкании тумблера яркость свечения увеличивается?Если да,то советую увеличить номинал сопротивления с расчетом тока через светодиод 5-10 мА.Ну и все таки,окончательно нужно пробовать уже с двухрежимной прошивкой.
Да при нажатой кнопки горит как положено,а с током немного попробовал неполучилось,идёт неплотная масса с блока,может заливка двухрежимки исправит положение.......
Кстати какой прогой клеить чтоб по 57_й коректно работала???
Сообщение Robin » Пт окт 27, 2006 8:24 pm
Serg70 писал(а):Прошу подсказать участников форума.
А какая прошивка у тебя? Наверно I203el36? Стоит поменять прошиву. Зайди на http://тут был сайт/ , там всё найдёшь, что будет не понятно-пиши.
Serg70
Сообщение Serg70 » Пн окт 30, 2006 11:03 am
Конечно,EL36,только предложения типа купите готовую прошивку меня не устраивают,сам хочу докопаться.Да и прошивок наводнено столько,что не знаешь,кому и доверять.CTP 4.10 похоже не все карты достоверно отображает, а 6 версия не по карману...
Yuras
Сообщение Yuras » Вт окт 31, 2006 12:42 am
Кстати какой прогой клеить чтоб по 57_й коректно работала???[/quote]
Индикация переключения реализуется только в режиме "тумблер".
И посмотреть, что-бы были запаяны в ЭБУ два резистора (по моему, если не ошибаюсь, 22 и 10 ком).
Прогу для создания двухрежимки (двоилка для Я 7.2) посмотрите на Окте. Там она недавно была а Складчине.
Bol
Сообщение Bol » Вт окт 31, 2006 9:04 pm
Прогу для создания двухрежимки (двоилка для Я 7.2) посмотрите на Окте. Там она недавно была а Складчине.[/quote]
А кто нибудь пробовал прогу для клейки Я7.2 "DoubleJ7" ?????
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
