промывка ижектора
maestro
Сообщение maestro » Пт авг 10, 2007 9:00 pm
Далее в технических характеристиках форсунки видел цифры:
Время открытия форсунки - 1,6 мсек.
Время запора форсунки - 1,3 мсек.
Теперь простой расчет.
400 гц - это 2,5 мсек длина полного импульса (закрытие+открытие). По паспорту он пройдет не менее чем за 2,9 мсек. Уже интересно...
А цифры 800 гц меня вообще пугают. 1,25 мсек весь цикл? При скважности 70% форсунка должна открыться на 0,875 мсек и закрыться на 0,375 мсек?
Как такое может быть?
Вообще - то может только форсунка в первом случае приоткроется чуть больше чем наполовину начнет закрываться и не успев полностью закрыться опять начнет открываться и так далее
Во втором- откроется меньше чем на половину
Кстати чищу форсунки с помощью похожего аппарата (только работающего через звуковую карту) четвертый год. В нем много похожих режимов.Так в этом неполном открытии - большой плюс в плане экономии промывочной жидкости. А такая высокая частота импульсов обусловлена тем что если рассматривать форсунку как элемент имеющий некоторую индуктивность и емкость( в электрическом понятии ) то эквивалентная схема будет не что иное как колебвтельный контур с вполне определенной частотой резонанса
лежащей близко к частоте 400 Гц ( а 800 гц вторая гармоника к 400гц)
А в области резонанса амплитуда колебаний резко возрастает что способствует очистке форсунки.Но вообще из практики- резонансная частота форсунок достаточно различна и даже для однотипных из одного комплекта с одного автомобиля и должна подстраиваться индивидуально(достаточно высокая добротность контура) для каждой форсунки.Но если и нет настройки выхода по частоте - тоже невелика беда т к колебания рядом с резонансом также способствуют очищению но только в меньшей мере и может быть скомпенсировано за счет увеличения времени чистки.А для керамических форсунок не в резонанс даже лучше- целее будут.
maestro
Сообщение maestro » Пт авг 10, 2007 10:11 pm
Ну а по поводу перекачки через форсунку жидкости в обратном направлении чтобы понять как это может быть нужно знать что в форсунке имеются две колебательные системы о первой упоминалось выше ( по законам электрики) а вторая механическая система с запорной пружиной запорного клапана. Скорость запорного клапана во время закрытия зависит от упругости пружины и практически не зависит от скорости спада импульса электрического т к спад у электроимпульса очень крутой. А вот скорость поднятия зависит от скорости нарастания импульса
А теперь немножко бухгалтерии .Время закрытия форсунки как коллега приводил пример выше 1,3 мс-переводим в частоту - получаем 769 гц.А это значит при импульсах открырия с частотой выше 769гц создаются предпосылки что клапан форсунки во время открытия начнет двигаться быстрее чем во время закрытия.!!
Ну и наконец ближайшая точка резонанса( по гармоноке) выше 769гц где игла сможет на открытии двигаться найболее быстро - 800 гц !
Для тех кто ничего не понял:
примите ванну в конце рабочего дня это расслабляет! Да! В ванной можно провести эксперимент: быстро перемещаете ладонь в воде в одном направлении и медленно в другом .Надеюсь поняли?
Raf
Сообщение Raf » Ср авг 15, 2007 7:55 am
krimski писал(а):Пользуюсь КарТестом, и не забиваю себе голову такими размышленьями. Просто работаю.
Кстати, по поводу Картеста. Очень здоровская программулина, но с интересной особенностью.
На работе на ноуте работает отменно, на домашнем стационаре - тоже замечательно.
А вот на гаражном ноуте - такое впечатление то облом с таймерами.
У меня 60 секундный цикл пролетает за 5-6 секунд. Никто не сталкивался?
karlson
Сообщение karlson » Ср авг 15, 2007 3:58 pm
Попробуй следующее:
Сразу после загрузки винды (появление рабочего стола) запустить прогу. У меня такое постоянно и это спасает.
krimski
Сообщение krimski » Ср авг 15, 2007 6:49 pm
При покупке КарТеста разработчик, т.е. А.Попов, предупреждает о том ,что на ноутах могут быть сбои. Мне для тестирования он сбрасывал специальную програмульку. В итоге на ноуте не идёт, на стационаре без проблем.
Raf
Сообщение Raf » Пт авг 17, 2007 2:34 pm
karlson писал(а): Попробуй следующее:
Загадка, но помогает! :) через раз правда, но работает! :)
Спасибо ;)
лерыч
Сообщение лерыч » Пт ноя 02, 2007 9:06 pm
Кстати, по поводу Картеста. Очень здоровская программулина....
Здравствуйте. А где можно купить эту самую программулину у нас на Украине?
krimski
Сообщение krimski » Вс ноя 04, 2007 11:42 pm
В Укрине, на сколько известно, ни где. Почта идёт 5 дней. Пересылка стоит 250руб. А под 98Wind есть бесплатная версия.
лерыч
Сообщение лерыч » Вт ноя 06, 2007 12:45 pm
Т.е. можно заказать прогу у производителя и он отправит её по почте? Будут ли они завязываться с посылкой за границу?
Diagn
Сообщение Diagn » Сб ноя 17, 2007 1:02 pm
Почему Картест? В Харькове можно взять Sprint 6. Для него комп не нужен и параметры не хуже.
лерыч
Сообщение лерыч » Сб ноя 17, 2007 2:35 pm
Diagn писал(а):Почему Картест? В Харькове можно взять Sprint 6. Для него комп не нужен и параметры не хуже.
Думаю, что разница в цене будет в несколько раз. При наличии Картеста и рампы - Спринт не нужен.
Diagn
Сообщение Diagn » Пт ноя 23, 2007 3:58 pm
Разница в цене на стоимость рампы, но получаешь готовое изделие и работаешь.
лерыч
Сообщение лерыч » Сб ноя 24, 2007 9:57 pm
Рампу я взял новую за 120 гривен, со скобами для крепления форсунок. Всё равно до "Спринта" не дотягиваю, даже если не один Картест взять. Компрессор есть, полуавтомат тоже. Проблема - купить Картест. Или я неправ?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 18 гостей
