Pagero Wagon IV,3,0 бенз, АКПП упала в ошибку Р1788
Bamper
Сообщение Bamper » Пт май 27, 2016 12:33 am
Всем привет!
Предистория таковая: у соседа начал садиться аккум на Паджеро, прикол был еще вот какой: стартер там стоит редукторный и машина вплоть с 9 В по напряжению запускалась.... но аккум окончательно сел. Зарядили, поставили на авто и тут привет ошибки по низкой напруге (ее убрал), и по тому, что реле АКПП не работает (Р1788). Как быть? АКПП в аварии, при включении на R и D сильные удары, в драве только 3-я передача...
Шкипер
Сообщение Шкипер » Пт май 27, 2016 1:06 pm
Так может у тебя пред какой то сгорел если на питание ругается. Первая ошибка, а остальные могут быть следствием.
Вражескую технику надо знать не только снаружи, но и изнутри.
Bamper
Сообщение Bamper » Пт май 27, 2016 2:13 pm
Шкипер писал(а):Так может у тебя пред какой то сгорел если на питание ругается. Первая ошибка, а остальные могут быть следствием.
Все доступные предохранители в моторном отсеке и салоне целые...
aleks-ua
Сообщение aleks-ua » Вс май 29, 2016 9:16 am
Дима у меня было подобное с паджеро, преды целые проверял контролькой,
а вот когда прошел тестером "на прозвон" нашел 20А сгоревший на котором плюс присутствовал с обеих сторон.
тел: +38-067-740-97-80, +38-073-740-97-80
Bamper
Сообщение Bamper » Вс май 29, 2016 10:19 pm
aleks-ua писал(а):Дима у меня было подобное с паджеро, преды целые проверял контролькой,
Саня, а как такое может быть?
aleks-ua
Сообщение aleks-ua » Пн май 30, 2016 8:36 am
Только у меня ошибка вроде другая была (U1101), точно не помню.
Может акум "сопли" пустил. нужно контакты перечистить или провода востановить, реле вроде бы слева.
А реле исправно?
Bamper
Сообщение Bamper » Пн май 30, 2016 10:32 am
aleks-ua писал(а):Только у меня ошибка вроде другая была (U1101), точно не помню.
А реле исправно?
Мне его найти нужно.
А что значит "сопли пустил"?
aleks-ua
Сообщение aleks-ua » Пн май 30, 2016 9:43 pm
Да просто потек)), там же только вода дистиллированная.
Bamper
Сообщение Bamper » Пн июн 06, 2016 10:52 pm
В итоге коробка ожила: нашли отсутствующий предохранитель в салоне слева под рулевой колонкой. Питание реле АТ. Владелец "забыл", что вынул его для замены после того как он сгорел.... толи был под градусом, толи жара сказалась.
